Alimentation de secours et relais ?
    invite8182365d
    Est-il possible d'alimenter un relais 12 Volts en présence du 230 V et que ce relais ne soit plus alimenter en 12 Volts lorsqu'il n'y a à plus de présence 230 Volts
    J'aimerais éviter de rajouter un relais 230 VAC.
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation de secours et relais ?
    Ton relaiss12V consomme combien ? quelle est sa résistance de bobine ?
    Un relais 230V AC est l'idéal ! et tu ne rajoutes pas tu remplaces .
  1. Signal Secours Batterie sur relais radio
    Par invited3c645d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 11h16
  2. Alimentation de relais dc
    Par invitea5a91bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 17h13
  3. Alimentation de secours 12V
    Par invite4b4e999a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2008, 20h07
  4. alimentation relais en ac ?
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 12h15
  5. Alimentation de secours 12 v
    Par invite3ddbd518 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2007, 13h24
