Formules d'un transformateur louches... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    AmigaOS
    Re : Formules d'un transformateur louches...
    . A ok
    AmigaOS
    Rebonjour
    Est ce que je peut bobiner le primaire de mon transfo. avec du papier aluminium ?
    Si je prend 8 couches de 30mm, ça fait une aire de 0.0125*8*30 = 3mm². Et je les séparerais par une ou deux couches de scotch de 5cm. (J'ai fait le teste : ce scotch tien 2000V !)
    Et le tout * 20 spires.
    Tropique
    C'est faisable, le plus difficile étant d'assurer un bon contact avec les fils de connection (en général, on prend du feuillard de cuivre).
    AmigaOS
    Oui, j'ai fait des testes, et a pu remarquer que c'est difficile. Impossible de décharger un condensateur 1000µF en un seul coup dans le papier alu en le faisant seulement toucher le papier, car il se produit un trou de façon tellement rapide que les pattes se retrouvent en l'aire encore avant que le condensateur soit décharger !
    Mais si je scotche rigidement un fil multibrins bien déisolé, sur les 8 couches, alors je pense que ça devrait aller...
    AmigaOS
    Pour le bobinage du secondaire, j’ai séparer les différentes couches de spires par du papier qui constituait un emballage pour CI (plastique bleuté transparent). Mais maintenant en faisant un test avec un piézoélectrique sur une feuille de papier de ce type, le papier se met à faire des arcs électriques partout sur les bords ! Je savait pas qu’il était conducteur !
    Est ce que je doit refaire tout le bobinage du secondaire a nouveau ???
    Voyons Amiga ton plastique c'est un matériau destiné à protéger des ESD donc conducteur.
    Utilise du papier sulfurisé, le papier cuisson, c'est isolant.
    AmigaOS
    J'ai fais déjà 400 spires sur 1000
    Et maintenant je peut tout redéfaire.
    Heureusement que l'enroulement en papier alu tien bien, il a déjà tenue 150A pendant 3s, sans faire de feu d'étincelles sur les contactes!
    AmigaOS
    J’ai maintenant tout soudé (avec un IR2111), mais il y a un problème.
    J’ai fait un premier test avec seulement 17V au lieu du secteur, (et avec du 6KHz pour entendre mon transfo travailler (son aiguë))
    Mon alime. se comporte alors bizzarement :
    Quand j’allume le système le transfo fait le bruit aiguë.
    Mais aux bornes des 2 condensateurs je mesure 2 tensions inégales : 5V et 12V.
    Dès que je branche une petite charge (res. de 10K), le transfo fait plus aucun bruit, et les 2 tensions précédentes ce transforment en : 0.3V et 16.7V.
    J’ai l’impression que le problème est simple, mais je trouve pas...
  1. [Exercice] QCM kiné, affirmations louches
    Par invitef11ff74b dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/05/2009, 17h14
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 23/04/2009, 17h29
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2008, 20h59
  4. quelques détails plutôt louches
    Par Seirios dans le forum Physique
    Réponses: 36
    Dernier message: 22/04/2006, 21h37
