Variateur pour lampes halogènes 12 V
    invite6daca65d
    Bonjour a tous !
    Je vais tentez un dépoussièrage de ce topic,
    car j'ai ue question similaire ou ressemblante..
    Mon objectif est de pouvoir faire varier la luminosité de 4 petits spots halogène a l'aide de 4 potentiomètres linéaires (type table de mixage)
    Description des spots:
    U= 12 VAC
    P= 35W
    Le courant sera donc de I=P/U => 2.92A
    Quel serai, selon vous la solution la plus optimum ?
    Loann
    Re : Variateur pour lampes halogènes 12 V
    Bonjour lolo2236 et tout le groupe
    Citation Envoyé par lolo2236 Voir le message
    ... Je vais tentez un dépoussiérage de ce topic ...
    Hum, il me semble que le terme de dépoussiérage ne convient pas.
    1- la question n'est pas la même à la base;
    2- aucune solution n'a été proposée.
    Le vrai mot, c'est déterrage, d'un fil très très ancien, sans aucun intérêt pratique.
    Dans un tel cas, il convient d'ouvrir une nouvelle discussion, avec un titre clair. C'est le cas, à présent.
    ... Quelle serait, selon vous la solution la plus optimum ? ...
    J'ignore ce que signifie, pour toi, le mot optimum.
    S'il s'agit d'efficacité, en très basse tension, une solution en PWM serait probablement la plus "élégante". Mais elle serait complexe.
    Si c'est la simplicité, ce serait de faire un variateur à unijonction, si tu arrives à trouver les 4 UJT dont tu vas avoir besoin.
    Comme il va y avoir un pont redresseur et un triac en série avec la lampe, il faudra gonfler la tension alternative de 2V au moins, si tu veux espérer obtenir la puissance maximale permise par la lampe.
    invitee05a3fcc
    Voila un schéma qui traine sur mon disque dur
    Il suffit :
    • d'alimenter les lampe en 12V AC redressé (sans filtrage)
    • de mettre une 1N4004 et un 470µF pour faire du 14V DC
    • D'alimenter le NE555 avec un régulateur 7810
  1. variateur de lumiere pour lampes basse consommation
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 22h46
  2. [Divers] Problème Lampes Halogènes
    Par invite58786f93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2008, 06h29
  3. [Divers] Toutes mes lampes halogènes grillent
    Par invite4bfee100 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 05/04/2008, 10h42
  4. Montage lampes halogenes
    Par invitea01ec05b dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2008, 14h53
  5. lampes pour projecteurs 16 mm
    Par invite22f27297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2004, 15h16
