Commande de puissance, faire le bon choix!
    invite2de7076a
    je souhaite, pour un de mes montages, pourvoir commander des spots lumineux et autres appareils du genre (éventuellement petit moteur en 230V).
    Il me faut donc faire la commande de puissance entre mon montage (carte à base de PIC) et le 230V...
    Plusieurs choix:
    - le relais classique commandé via transistor...
    - le triac
    - le relais statique
    J'ai pour l'instant porté mon choix sur le relais classique car c'est une solution pas chère.
    Je n'ai pas choisit le triac car le fait qu'on puisse le toucher est un risque.
    Et il reste le relais statique; mis de coté pour le prix...
    Mais qu'à t-il de plus qu'un relais classique sauf le fait qu'il n'y à pas d'usure mécanique??
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Re : Commande de puissance, faire le bon choix!
    Il y a aussi le MOC3041 et MOC3021
    Un relais statique AC n'est qu'un Triac avec un optocoupleur dans une boiboite !
    invite2de7076a
    http://www.datasheetcatalog.net/data...OC3041-M.shtml
    Ok je pense rester sur mon choix de départ........relais classique!
    (pour info, mes commutations ne se feront que toutes les 3 minutes....)
    Merci Daudet....
  1. S'éclairer : faire le bon choix
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/08/2009, 11h22
  2. aider moi a faire le bon choix
    Par invite93c943e7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/06/2008, 00h29
  3. Bon choix?
    Par invite7bd9b89f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/02/2008, 21h21
  4. Moteur electrique bon rapport puissance/poids
    Par invitead8d3a0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2007, 14h16
  5. Aidez moi a faire le Bon choix svp !
    Par invite5b83d277 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/07/2006, 00h01
