Probléme impedance enceintes
    invite2b553f0a
    Bonjour a tous
    J'ai un amplificateur de son brancher sur mon PC , d'impédance maximal 16 Ohms et j'ai déjà brancher 2 enceintes d'impédance 4 ohms chacune et on ma donné deux nouvelles enceintes d'impédance 8 Ohm chacune donc je pourrai pas les brancher sur mon ampli car cela dépassera l'impédance de mon amplificateur ( qui est de 16 Ohms ) donc je me suis demandé si je pouvais brancher mes deux enceintes de 8 Ohms en parallèle cela leur donnera une impédance de 4 Ohms (Testé a l'ohmmètre ) mais voila ma question est es ce que mon son sera bon si je me branche mes deux enceinte de 8 Ohms sur la même borne ?
    Merci de votre réponse
    Re : Probléme impedance enceintes
    Bonsoir Arno57200 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pas très claire ni explicite, ta question.
    Citation Envoyé par Arno57200 Voir le message
    ... d'impédance maximal 16 Ohms ...
    D'où sort cette valeur? Qui la spécifie?
    Habituellement, on spécifie un min (dangereux), plutôt qu'un max. Sans le brancher, donc avec impédance infinie, cela ne fonctionne pas, mais c'est sans danger.
    Et ton ampli, il est stéréo ou mono? Quand tu parles de 2, tu penses à mono ou à stéréo?
    ... j'ai déjà brancher 2 enceintes d'impédance 4 ohms chacune et on ma donné deux nouvelles enceintes d'impédance 8 Ohm chacune donc je pourrai pas les brancher sur mon ampli car cela dépassera l'impédance de mon amplificateur ...
    Je ne comprends pas ton calcul ni ta conclusion.
    ... je me suis demandé si je pouvais brancher mes deux enceintes de 8 Ohms en parallèle cela leur donnera une impédance de 4 Ohms ...
    Ça, c'est le seul truc qui est sûr.
    ... est ce que mon son sera bon si je me branche mes deux enceinte de 8 Ohms sur la même borne ? ...
    Si l'ampli supporte 4, il n'y a pas de raison. Mais, à mon avis, ce n'est pas garanti, contrairement à ce que tu sembles croire.
    invite2b553f0a
    Deja merci de ta réponse
    Écoute derrière mon amplificateur il y a écrit SPEAKERS ( 4- 16 Ohms )
    Mon ampli et brancher en stéréo
    Et puis je voulait savoir si je pouvait brancher mes 4 enceintes sur mon ampli sachant que l'impédance de mes enceintes est 4 Ohms X 2 et 8 Ohms X 2
    invitee05a3fcc
    donc il accepte entre 4 et 16 ohms
    Bon , alors on parle en MONO
    Tu veux brancher quoi sur une sortie mono, celle de gauche?
    invite2b553f0a
    Donc enfaite sur mon ampli je peut brancher des enceinte qui ont comme impédance entre 4 - 16 Ohms ?
    inviteede7e2b6
    c'est pourtant simple ! l'impédance de l'enceinte OU DU GROUPEMENT D'ENCENTES sur un canal ne soit pas descendre en dessous de 8Ω !
    Si donc tu mes en // une de 8Ω et une de 4Ω l'impédance résultante sera de 2,6Ω: il y a risque pour l'ampli, surtout si tu pousses à donf.
    invite2b553f0a
    A ok merci de votre réponses
  1. Impédance d'une ligne de transmission et impédance
    Par invitea5f01a7a dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2008, 11h38
  2. problème enceintes
    Par invite56f88dc9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2008, 19h17
  3. impédance enceintes
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 21h37
  4. Impédance Ampli/Enceintes
    Par invitefef54f07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2006, 23h25
  5. Impédance ampli-enceintes
    Par invite02c32194 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2006, 18h04
