Théorème de Thévenin
    invite8bb2fb1c
    Je suis étudiant en 1ere année d'informatique et réseau et j'ai un cours d'électronique. Nous sommes en train de voir Thévenin et j'ai un petit problème d'incompréhension de l'énoncé d'un exercice. Voici l'énoncé :
    Considérons la résistance R3 comme étant la charge, calculez l'équivalent du circuit de Thévenin ci-dessous.
    Voici le schéma de l'exercice :
    Lien vers 6550cdae6ef53bc5788ed39e303a28 ad.pngsupprimé
    Faut-il faire ce que j'ai fait au deuxième schéma ou bien je me trompe complètement ?
    Merci d'avance à ceux qui se pencheront sur mon petit problème d'incompréhension.
    Bonsoir Douly89 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 26/12/2009 à 17h42. Motif: Supprimé le lien vers serveur tiers
    invite936c567e
    Re : Théorème de Thévenin
    C'est bien, mais ce n'est que le début de la démarche. Il faut ensuite effectuer les transformations adéquates pour trouver le générateur équivalent aux composants restant dans ce second schéma (générateur de tension Eth, résistance série Rth).
    invite8bb2fb1c
    D'accord, c'était juste ça que je voulais savoir, pour le reste j'avais déjà fait l'exercice en partant de ça mais je n'étais pas sûr. Tu as répondu à ma 'bête' question, merci à toi, bonne soirée.
    invite8bb2fb1c
    Tout en regardant les énoncés des exercices à venir, j'ai remarqué que dans un de ceux-ci, il y avait 2 générateurs. Pour calculer RTH je crois que ça a été mais pour VTH je ne sais pas comment m'y prendre.
    Voici les schémas :
    Dernière modification par gienas ; 26/12/2009 à 17h43. Motif: Supprimé lien vers serveur tiers
    invite936c567e
    Pour le générateur de gauche, on obtient :
    ¨¨ Eth1 = 10V.5Ω/(12Ω+5Ω) = 2,94V
    ¨¨ Rth1 = 12Ω.5Ω/(12Ω+5Ω) = 3,53Ω
    Pour le générateur de droite, on obtient :
    ¨¨ Eth2 = 15V.20Ω/(8Ω+20Ω) = 10,7V
    ¨¨ Rth2 = 8Ω.20Ω/(8Ω+20Ω) = 5,71Ω
    Pour l'ensemble, le générateur équivaut à la mise en série des deux précédents, soit :
    ¨¨ Eth = Eth1+Eth2 = 13,7V
    ¨¨ Rth = Rth1+Rth2 = 9,24Ω
    (Je ne suis pas d'accord avec les 45Ω que tu obtiens.)
    invite8bb2fb1c
    Il faut donc faire autant de fois Thevenin que l'on a de générateur et puis mettre en serie les differents résultats ?
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Douly89 Voir le message
    Non pas autant de fois que de générateurs, mais autant de fois que nécessaire. Même avec un seul générateur, on pourrait être amené à appliquer la règle plusieurs fois afin de simplifier totalement le schéma.
    ... ou en parallèle, selon le cas. Ici les résultats sont ajoutés parce que les deux générateurs sont branchés en série par rapport aux points A et B, mais il pourrait en être autrement.
    Il faudrait que tu fasses plusieurs autres exercices différents pour t'en rendre compte.
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
  1. Théorème de thevenin
    Par invitea374bae8 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2009, 16h52
  2. Théorème de Thévenin
    Par invite5c98d667 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2009, 11h55
  3. theoreme de thevenin
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 26/05/2007, 16h55
  4. theoreme de thévenin
    Par stilldre dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2007, 15h01
  5. Théoreme de Thevenin
    Par invitedfb61b74 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/03/2007, 12h41
