Probleme avec les entrées/sortie du PIC18F13K22
    invitec77a140a
    Bonjour a tous,
    Pour mon montage, je souhaiterai connaitre les valeurs des résistance en rouge sur mon schéma. Si quelqu'un pourait me les donner cela m'aiderai bien.
    Les pin 17 et 18 servent a enclencher les LED à droite du PIC.
    - IL y a 5 LED de témoins de charge de la batterie
    - 5 LED d'inclianaison de mes panneaux solaires
    La Pin 6 du PIC envoi du 5V sur la Pin 3 du LT au moment ou je veux etteindre mon LT.
    Les pin 4, 5 et 7 controlent les grilles de mes transistors MOS.
    Le PMOS 3 fonctionne comme un timmer. Il déconnecte la batterie toutes les 2 min pdt une seconde pour venir mesurer la tension aux bornes de la batterie et l'envoyer ç la pin 17 du PIC.
    Un grand merci par avance,
    Alex
    inviteb1a216d5
    Re : Probleme avec les entrées/sortie du PIC18F13K22
    U= R x I
    donc R = U / I
    R= (5 - Uled) / I led (+/-0,025)
    Tu auras la réponse. Des 560 Ohms çà ira même si c'est un peu élevé...
    invitec77a140a
    Merci pour les valeurs de résistance des LED.
    Par contre les autres résistances je ne sais pas du tout comment les déterminer. Si quelqu'un aurai une idée ca m'aiderai bien.
    Merci par avance,
    Alex
    invitee05a3fcc
    Les résistances sur les pins 18 et 19 sont mal placées. Il faut des pullUP de 10K et les interrupteurs au 0V
  1. 2 sortie PWM, 4 entrées : help
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2009, 08h54
  2. problème avec mikroc et les entrées analogiques
    Par invite99a31ef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2008, 20h59
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 25/11/2007, 07h59
  4. ads7841, problème avec les valeurs de sortie
    Par inviteb65e81be dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2006, 22h56
  5. Schema Commutateur Peritel 2 entrees / 1 sortie
    Par invite253f7b5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2003, 00h01
