Amplis sono en panne
    invite11dd7fe5
    J'ai un ampli en panne, j'ai vérifié les condensateurs et il y en avais 2 de mort, je les ai remplacé ,mes maintenant il s'allume , j'ai une voie qui ne marche pas les 2 fusible de la voie crame.
    quel solution me proposez vous,quel composant dois-ge vérifier ?
    Re : Amplis sono en panne
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    SI tu as une voie qui fonctionne, tu fais donc des mesures comparatives avec la voie en bon état.
    Un fuse qui grille indique un court citcuit sur ta voie.
    Faut jouer de l'ohmétre et trouver le fautif.
    Quel composant:ça on ne risque pas de le deviner !!
  1. ampli sono an panne
    Par invite8235c017 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2010, 17h28
  2. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 01h22
  3. panne de ventilateur d'ampli sono
    Par invite03fce5ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2006, 17h50
  4. trois amplis en panne, plus rien n'en sort
    Par invitee1a228c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 21h14
  5. Amplis de sono, connais pas la puissance. Comment faire?
    Par invite0b081776 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2004, 19h14
