détecteur IR
détecteur IR
    invited0c72f89
    détecteur IR
    Salut à tous,
    j'ai réalisé un robot comportant 2 détecteurs IR (je marquerais IR pour faire court), 2 variateurs pour moteur à CC et une carte principale de gestion (là où se situe le PIC 16F876).
    Mon problème vient des détecteurs, qui se "parasite", j'explique: quand le IR gauche détecte, le droit se comporte comme si il détecte lui aussi un obstacle alors que ce n'est pas le cas, mais l'inverse ne se produit pas.
    voila le lien de mais capteurs : http://www.aqra.ca/Mini-Capteur-IR
    Mon alim fait du 12v et 5v à partir d'une batterie 12v et 7.5 Ah.
    Si besoin de plus de données n'hésiter pas.
    Merci pour tout et @+
    thomas
    PS: le problème ne vient pas du NE555 car une fois le NE555 enlevé le problème persiste. Mon avis penche plus pour une inversion de la polarité au moment de la détection.
    invitee05a3fcc
    Re : détecteur IR
    • La résistance R5 de la LED de visualisation doit être plus grande que 6K ... sinon le TSOP est surchargé.
    • Il faut un seul NE555 pour piloter les deux LED I.R
    invited0c72f89
    Re : détecteur IR
    salut DAUDET78 et merci d'avoir répondu si vite.
    vu que j'ai un TSOP1738 (38Khz), ma résistance R3=8,2K, C1=1nf et R2=20K. Ce qui marche très bien.
    vous dites également que je peux relier 2 led IR sur la même sortie n°3 du NE555. Pour cela il suffit de relier les 2 cathodes à cette sortie, non?
    merci @+
    thomas
    invitee05a3fcc
    Re : détecteur IR
    Si le NE555 est alimenté en plus de 5V, les deux LEDs en série. Sinon, les deux cathodes sur la sortie du NE555 et une résistance série par LED
    invited0c72f89
    Re : détecteur IR
    merci pour votre réponse.
    donc si j'ai compris, si j'alimente en moins que 5 volt les 2 cathode sur la sortie, si c'est en plus de 5 volt en série.
    encore merci
    @+, thomas
  1. Détecteur de temp PT100 et détecteur de niveau
    Par inviteb94212f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 17h39
  2. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 23h32
  3. [AIDE] détecteur de fréquence, détecteur de 0V
    Par invite81f0982f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 18h18
  4. Detecteur!!!!!
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/09/2006, 16h50
  5. detecteur IR
    Par invite241bf752 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2005, 19h08
