USB sur ARM7 (at91sam7s128)
    invite0da12e55
    Bonjour a tous,
    Je viens vers vous pour que vous me donniez un coup de pouce, je dois réaliser un projet avec une uC ARM7 et une connexion USB pour le programmer, j'ai donc réalisé la carte mais seulement lorsque je branche ma carte sur le PC, il me marque "erreur lors de l'installation du périphérique usb" donc est ce parceque il y a un problème au niveau du hard ou parce que il faut préprogrammer le micro via Jitad ou autre.
    Merci de m'aider.
    Re : USB sur ARM7 (at91sam7s128)
    Bonjour pierrot17 et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par pierrot17 Voir le message
    ... je dois réaliser un projet ...
    Le forum "présentez-vous", sur lequel tu as posé ta question, est, comme son nom l'indique clairement, destiné uniquement pour se présenter. En outre, seuls les modérateurs sont autorisés à y répondre, même si tout le monde peut le lire.
    Ta question serait mieux placée sur le forum électronique, où elle va être déplacée.
    invite4671370c
    Te sur que tu peux programmer un ARM???? Il me semble beaucoup que les ARM sont gravés directement en usine et ils sont pas réprogrammables...
    invite0da12e55
    si cela est possible mais le PC me marque Périphérique usb inconnu et lorsque j'installe les pilotes sa ne fonctionne pas.
  1. Programmation de µC ARM7 (LPC21XX)
    Par invitee54ce9bd dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 31/12/2010, 14h22
  2. image du noyau uClinux pour ARM7
    Par invitefa544961 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2009, 11h11
  3. Adaptateur Usb->jack existe ? pour faire marcher un casque usb avec un DD multimedia
    Par invitec37f3680 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/04/2008, 21h10
  4. sur le USB
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/01/2008, 12h37
  5. USB tripoté->démarrage impossible si USB pas branché
    Par invite91e50fe1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/07/2004, 10h38
