petite question
petite question
    invite8f2dd2d9
    Question petite question
    salut à tous
    sachant que:
    T(jf)=T0*[1/1+jQ { f/f0 - f0/f } ]
    avec Q =1/2xi
    est ce que vous pouvez me dire pourquoi on met dans le diagramme de Bode d'une fonction de transfert d'un filtre passe bande second ordre;
    lorsque f=f0:
    le gain(f)=20log(T0/Q)
    merci pour votre aide
    erff
    Re : petite question
    Salut
    Le VRAI gain est par contre le point d'intersection des asymptotes se situe à
    invite8f2dd2d9
    Smile Re : petite question
    mais comment on a trouvé ce 20log(T0/Q)?
    erff
    Suffit de calculer les équations des asymptotes, et de calculer le point d'intersection de 2 droites (en résolvant le système défini par les 2 équations de droite)
    il faut que je précise ?
    invite8f2dd2d9
    salut
    j'ai pas bien saisi,si c'est possible de m'expliquer?
    erff
    Asymptote en Basse fréquence : 1/x >> 1 et x<<1 (en posant x=f/f0)
    Dans un diagramme de Bode c'est une droite de pente +20dB/dec qui passe par le point 20log(T0/Q) lorsque x=1 (f=f0)
    Même principe pour HF (x>>1)
    Dans un diagramme de Bode c'est une droite de pente -20dB/dec qui passe aussi par le point 20log(T0/Q) lorsque x=1 (f=f0)
    Bref, nos 2 asymptotes s'intersectent en (f0,20log(T0/Q))
    invite8f2dd2d9
    Question Re : petite question
    mais comment vous avez obtenu la formule de:GdB
    la fonction de transfert s'écrit sous la forme:
    T=T0 / {1+jQ[f/f0- f0/f]}
    et pourquoi vous travaillez avec X lorsque vous faites l'étude sur le comportement de la fonction?
    erff
    c'est un changement de variable qui permet de travailler avec une fréquence normalisée par rapport à f0 : ce n'est pas obligatoire, mais c'est très pratique.
    Définition :
    Mais pour trouver une asymptote, on se place dans les 2 cas extrêmes à savoir : f<<f0 et f<<f0 ce qui est équivalent à x<<1 et x>>1
    1er cas : Si f<<f0 alors x<<1 et donc 1/x >>1 donc dans l'expression du gain, on néglige le terme en x ainsi que le 1 dans la racine. On manipule l'expression, et on arrive à ce que je propose dans mon message précédent
    2e cas : f>>f0 donc cette fois x>>1 et donc 1/x<<1 donc on néglige le 1/x et le 1, on arrive à l'autre expression.
  1. Petite question
    Par invite8942a9ba dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/12/2009, 09h36
  2. petite question
    Par invite7b8d59f8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/03/2009, 20h08
  3. petite question pour petite réponse
    Par inviteb3540c06 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2007, 16h08
  4. Petite question d'orientation (enfin pas si petite)
    Par invitee7b055f6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/11/2006, 18h47
  5. Petite question...
    Par invite42610663 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/10/2005, 21h40
