pilotage d'un moteur par jotstick PS2
    invite2f46e4cb
    bonjour à tous
    dans le cadre de mon PPE, je suis amener à piloter des moteurs (pour un robot) grâce à un joystick de PS2.
    J'ai pu isoler les potentiomètres du joystick, mais je n'arrive pas à savoir sous quelle tension ils sont alimentés.
    comme je me doute que cette tension est trop petite pour piloter des moteurs de 12V, je me demande si je peut utiliser un amplificateur opérationnel comme le montage si dessous ?(il est de moi donc si il y a des erreurs merci de les signaler)
    invitebf1fc6cf
    Re : pilotage d'un moteur par jotstick PS2
    Tu pense a quelle référence d'AOP ? Pour piloter un moteur il te faut un aop capable de balancer pas mal de puissance. A mon avis ca ne donnera pas grand chose (l'AOP ne pourra pas fournir une tension constante avec une intensité aussi variable), mais c'est juste un avis. Je te conseillerais plutot un montage PWM commandé en tension avec un étage de puissance pour les moteurs, il doit y avoir pas mal de schéma sur le net.
    PLus,
  1. Projet pilotage d'un ampli par ordi
    Par invite2ca0cfba dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2010, 21h57
  2. Alimentation+pilotage d'un moteur
    Par invited4f8987b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 07h29
  3. Pilotage de la vitesse d'un ventilateur par MLI
    Par invite9ade05e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 11h23
