Problème programmation avec ICD 2
    invite25df009a
    Bonjour !
    Voila j'essaie de programmer un PIC 18F2523 à partir du MPLAB ICD 2.
    La liaison entre mon pic et l'ICD2 est réalisée avec un cable plat ou d'un coté je suis connecté à l'ICD2 avec une fiche Rj11 et de l'autre j'ai directement mes 6 fils qui sont reliés au PIC.
    J'ai bien vérifié la couleur des fils qui correspondent à :
    fil blanc -> MCLR
    fil noir -> Vdd
    fil rouge -> Gnd
    fil vert -> PGD
    fil jaune -> PGC
    fil bleu -> PGM (relié à rien)
    J'ai donc associé chaque câble avec sa broche qui convient sur le PIC.
    Mon pic est alimenté en 5V. La broche MCLR est relié par un condensateur 0,1 uF à la masse et par une résistance 10k au VCC.
    Lorsque je veux connecter l'icd2 j'ai ce message d'erreur
    Connecting to MPLAB ICD 2
    ...Connected
    Setting Vdd source to target
    ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x111, read=0x0)
    ...Reading ICD Product ID
    Running ICD Self Test
    ... Failed Self Test. See ICD2 Settings (status tab) for details.
    MPLAB ICD 2 Ready
    Et lorsque je sélectionne "power target circuit" j'ai ceci :
    ...Connected
    Setting Vdd source to MPLAB ICD 2
    ...Passed
    MPLAB ICD 2 Ready
    Mais impossible de le programmer ! J'ai regardé sur les forum car il y a ce même genre d'erreur mais je ne trouve pas de solution à mon problème !!
    Si quelqu'un à une idée je suis preneur !!!
    Merci d'avance !
    invite3c35244f
    Re : Problème programmation avec ICD 2
    Bonjour kronanberg,
    je n'ai pas de solution a ton problème, mais juste une information, il faut faire très attention a la longueur de ton cable entre ton PIC et ton ICD2 ou 3. Il y a une distance max a ne pas dépasser.
    Je vais essayer de retrouver où est ce que j'avais vu cela.
    invite3c35244f
    invite3c35244f
    Voila j'ai trouvé le détail pour le cable:
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/51331C.pdf
    page 129 et 130 du document
    invite25df009a
    La longueur de mon cable est de 10 cm donc c'etait pas ça !!
    Je viens de suivre ton conseil et revérifier par rapport à la doc et en faite mon cable est inverser donc les couleurs correspondaient pas !!!!
    fil bleu -> MCLR
    fil jaune -> Vdd
    fil vert -> Gnd
    fil rouge -> PGD
    fil noir -> PGC
    fil blanc -> PGM (relié à rien)
    Maintenant ça marche !!!!
    Merci !!!
  1. Problème de programmation linéaire avec une contrainte
    Par invitec529fad8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/02/2010, 14h46
  2. Programmation C++, problème avec QT (slots)
    Par invitec6556318 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/09/2009, 15h42
  3. Problème simple de changement de base (avec une touche de programmation)
    Par inviteb303666e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/02/2009, 13h36
  4. Problème avec mode debug MPLAB ICD
    Par invite85bfc8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 10h25
  5. programmer un dspic avec un icd (de chez CCS)
    Par invite8a7e1f83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 23h42
