Pont de Wheaston
Pont de Wheaston
    invite3a9dcd60
    Pont de Wheaston
    j'ai un exercice sur le pont de Wheaston a faire mais je bloque.
    Je dois determiner la tension de sortie en fonction des variations de resistance et de la tension de sortie.
    Ce que j'ai fait c'est determiner la tension de sortie en fonction des resistances et de la tension d'entrée avec le theorème de Millman.
    Je trouve que
    UBD=UAC(R2R4-R1R3)/((R3+R4)(R2+R1))
    Avec UAC tension d'entrée
    UBD tension de sortie
    R4 en haut a droite
    R1 en haut a gauche
    R2 en bas a gauche
    R3 en bas a droite.
    Pourriez vous m'eclairer.
    En vous remerciant par avance
    invite74b5b8f7
    Re : Pont de Wheaston
    C´est bien ça, après tu remplace chaque résistance par R+ΔR ou R-ΔR selon son sens de variation... (normalement tu peux toutes les remplacer par R sans numéro car elles ont toutes les mêmes valeurs, mais attention quand même au + ou - ΔR)
  1. Pont de Wheaston
    Par invite3a9dcd60 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2010, 09h14
  2. pont en H
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2009, 14h53
  3. pont de wheaston avec pile au centre
    Par invitefb867093 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 17h57
  4. pont de diode (pont de graetz)
    Par invitedaf7eb9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 19h06
  5. Pont en H 2A
    Par invite25a67297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2007, 00h47
