Chargeur de voiture
Chargeur de voiture
    invitefb075f48
    Chargeur de voiture
    Bonjour a tous,
    petite question facile mais après 10 ans j'arrive pas a me souvenir d'un truc que j'ai eu avec mention bien
    j'ai une oreillette bluetooth fournie avec un chargeur qui sort du 5v Cc 140ma et j'ai un chargeur de voiture qui sort du 5v Cc et 1000mA max
    ca va marcher ou je fais cramer l'oreillette ?
    me rappel qu'il y a des generateurs de tensions et courant mais apres ... pas sur de mon coup
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Chargeur de voiture
    U=RI.
    Dans les 2 cas, tu fixes U à 5Vcc, c'est ensuite la charge qui fixe I. Donc c'est Ok.
    Attention cependant, les chargeurs de batterie ne sont pas des générateur de tension ! Ils ont une fonction charge à courant constant puis à tension constante. Pourtant, ce qu'on appelle souvent chargeur n'est en fait qu'un convertisseur de tension ac/dc, la partie "chargeur" étant incluse dans le portable, téléphone....
    Faut faire des essais : mesures de tension en charge, et vérifier que dans tous les cas, tu as bien 5V.
  1. Chargeur iPod Voiture
    Par invite8fe13b0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2009, 23h06
  2. Chargeur voiture sur 12V
    Par invitef895b083 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2009, 16h53
  3. Chargeur batterie voiture
    Par inviteda4220b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 21h39
  4. chargeur voiture 8.4v
    Par invite6f212ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2008, 15h57
  5. [Divers] panne de chargeur de voiture !
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 20h32
