Existe?
Existe?
    invitef57d092a
    Existe?
    J'aimerais savoir juste pour curiosité personnelle si un générateur "numérique".
    Par exemple, on lui rentre une séquence de bits 01001010 (01001010 ...) et celui ci nous gènere un signal creneau a une freq f demandée.
    Je pense que cela doit exister mais j'imagine pas le prix
    invitee05a3fcc
    Re : Existe?
    Surtout que ta question est incompréhensible ... donc sans prix!
    invitef57d092a
    Re : Existe?
    je vais essayer de mieux me faire comprendre.
    En fait, je voudrais savoir si un générateur de tension ou courant du type que je vais vous présenter existe. Le voici :
    Imaginons pour faire simple un signal rectangulaire qui fait disons +5V puis 1secondes plus tard 0V puis toujours 1secondes plus tard 0V puis 5V puis 0V, et ensuite cela recommence comme au début.
    Bilan : +5 0 0 +5 0 périodique.
    Existe t'il donc un génerateur qui en lui mettant comme paramètres les paramètres suivant, nous générerais un tel signal.
    Paramètres :
    durée=une seconde
    amplitude=5V
    séquence="10010"
    invitee05a3fcc
    Re : Existe?
    un générateur d'impulsion programmable (générateur de pattern) . Oui, ça existe. c'est quoi ton problème ?
    invitef57d092a
    Re : Existe?
    Merci,
    C'est pour piloter les transmissions d'un GSM.
    C'était une question surtout d'ordre culturel
    Ma solution pour résoudre mon problème, utilisé un PIC où l'on change la sortie en fonction du temps
  1. L'inutile existe t-il ?
    Par invite040799cb dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 55
    Dernier message: 12/05/2012, 12h15
  2. Ca existe le B Bac ??
    Par invite52c71e1f dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 11/05/2009, 17h34
  3. ça existe?
    Par invite5cd096b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2005, 18h54
  4. La 2D existe-t-elle ?
    Par invite63ceea56 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/08/2004, 16h39
  5. ça existe?
    Par invite4e5046fc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/04/2004, 19h06
