générateur de signal triangulaire - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 68
    invitef5ab0962
    Re : générateur de signal triangulaire
    désolé pour le double post, mais je ne peux pas modifier mon message précédent.
    je viens d'esyaer de simuler sur isis, manque de bol, j'ai le LM311 mais que la version routage, pas la version simulable...
    invitee05a3fcc
    Tu mets n'importe quel comparateur (LM2901 LM293)
    Quel siècle ! Où on détermine le choix d'un composant par celui qu'on a sur son simulateur virtuel et non par la performance à atteindre
    invitef5ab0962
    ben ça marche pas... la led clignote mais juste clignote... pas de charge et de décharge...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sshikamaru Voir le message
    Bon, je pourrais dire que j'avais fais volontairement une erreur dans le schéma pour voir si tu suivais bien ........
    Errare Humanum Est .... Sur ce coup, le Daudet, il a gagné ça
    L'erreur? Il faut brancher les entrées du comparateur sur les dents de scies des deux NE555 (broche 2) et non pas la sortie (broche 3)
    PS : sur le NE555 de droite, il y a R1 qui va sur OUT broche 3 (et non 7)
    Qristoff
    Animateur Électronique
    ah ben je préfére comme ça ! je me disais Daudet y perd la boule !
    Pour être puriste, le 555 de gauche devrait être en dent de scie et non pas triangle. Pour ça, le montage astable traditionnelle avec R2 au V+ et une résistance à la pin discharge avec une valeur R2/100.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Comme quoi personne n'est parfait ! Par contre, j'ai laissé volontairement un piège qui ne se voit pas en simulation virtuelle .....On en reparlera !
    Non, ça ne sert à rien ici. C'est utile si on fait une PWM qui doit laisser un temps mort (dead time) et ne pas monter à 100% de rapport cyclique mais par exemple 98%.
    invitef5ab0962
    désolé, j'y ai pensé, mais je me suis dis que si tu l'avais branché en 3, c'est que c'était pour une bonne raison, mais voilà je suis nul en électronique, j'ai quasiment aucune connaissance...
    Qristoff
    c'est pour ça que je n'aime pas ce montage du 555 branché sur la sortie...
    invitee05a3fcc
    Le piège n'est pas là ....
    invitef5ab0962
    alors un montage comme ça, c'est possible ?
    là, l'aop ne génère pas 20mA, mais absorbe c'est bien ça ?
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 180
Taille : 26,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Sur ton simulateur, il est probable que l'ampliOP absorbera les 20 mA .... pas en réalité
    Par contre la tension en sortie de l'ampliOP varie entre 3V et 6V (pour une alimentation 9V) . La variation de luminosité de la LED est fonction du courant qui la traverse (et non de sa tension aux bornes). Trace ce courant. Si ça te plait, on rajoute un transistor pour que l'ampliOP supporte le courant
    invitef5ab0962
    le soucis, c'est qu'un transistor c'est bloqué ou passant, donc si je mets un transistor, j'aurais un créneau en sortie...
Affichages : 151
Taille : 36,9 Ko
    j'ai juste transformer R1 en résistance variable pour voir les différentes fréquences.
    j'ai supprimer le tracé de l'horloge et le courant est en bleu
    invitee05a3fcc
    Non, un transistor fonctionne aussi en linéaire !
    invitef5ab0962
    ah ben là, c'est sur, je me coucherais moins con ce soir
    peux-tu m'explique comment ça fonctionne ?
    invitee05a3fcc
    mais c'est pas très lisible. Il a l'air d'avoir une bonne tête, mais il varie entre combien (min) et combien (max)?
    invitef5ab0962
    0 et 20mA
    ce que je cherchais à avoir
    mais comme tu dis, ce n'est qu'un simulateur...
    invitee05a3fcc
    pour le PNP, n'importe quoi en p'tit boitier (2N2907 ...)
    La résistance en série avec le potentiomètre, 47K (pour éviter de cramer le 555 si on le met à zéro .....)
    Qristoff
    je ne vois pas.. je sèche (comme dirais le calamar...)
    invitee05a3fcc
    En essayant d'expliquer le piège ..... je m'aperçois qu'il n'y en a pas !
    Je pensais que les différences des seuils bas et haut entre les deux 555 de droite et gauche faisaient un aléa de fonctionnement. Mais ce n'est pas le cas !
    Le modèle mathématique d'un 555 est rigoureusement identique pour tous les 555 utilisés. Donc les seuils de basculement haut et bas sont à 6,00000V et 3,00000V (pour un 555 alimenté à 9,00000V) ... ce qui est faux. En réalité surtout si les deux 555 ne sont pas du même fabricant (de l'intérêt d'utiliser un NE556 qui est moins fréquent dans mes tiroirs).
    Mais mon schéma marche bien même si il y a une différence .... Je suis vexé !
    invitef5ab0962
    bon et bien merci Daudet78, j'ai appris pas mal de truc et ça simule bien
    donc je n'ai plus qu'a réaliser ce montage. merci
    invitee05a3fcc
    Tu prends quoi comme ampliOP ? pas un 741 ???
    Qristoff
    par contre, je suis beaucoup plus inquiet sur les conditions de démarrage des 555 en plaçant la résistance de charge/décharge sur la sortie pin 3...comment tu vois ça ?
    hormis les courants de fuite, je ne vois pas comment initialiser la charge si la sortie commence à 0V comme tout circuit.
    invitee05a3fcc
    Il n'y a pas de problème
    Le condensateur n'est pas chargé, les pins TRIG et THRES sont en dessous de Vcc/3, la sortie est haute ..... roulez manège !
    invitef5ab0962
    je posterais sur le post quand je l'aurais réaliser
    invitee05a3fcc
    une réponse ?
    invitef5ab0962
    un TL082 ?
    invitee05a3fcc
    Ou un LM358
    invitef5ab0962
    ok merci
    je vais voir ce que ça donne
    invitef5ab0962
    euh dsl du double post...
    est-ce que quelqu'un sait où je peux faire le circuit imprimé en gironde ?
    j'ai rien pour le faire et j'ai pas la place pour la machine à uv et la machine à perchlo.
    Qristoff
    Obligatoirement en Gironde ?
    http://www.elektor.fr/nouvelles/elek...s.959027.lynkx
  1. generateur dents de scie ou triangulaire a partir de +5V/100KHZ
    Par invite4d691ca3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/02/2014, 17h02
  2. Déphasage signal triangulaire.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 19h15
  3. Génération du signal triangulaire pour ma MLI
    Par invite3d20d7aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 21h19
  4. convertisseur signal triangulaire en signal sinusoidal???
    Par invite306f188b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2008, 21h22
  5. Générateur onde triangulaire
    Par inviteea5d2f1c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2004, 20h09
