commande par pic d un moteur cc 12v avec un codeur
    invite052bf8af
    Unhappy commande par pic d un moteur cc 12v avec un codeur
    je dispose d un moteur cc 12v avec codeur
    ci joint les indications sur le codeur en question :
    Type : AB58 ITR 001/2048
    Série: 1020 alim: 11-30V
    Marque IDEACOD
    je veux realiser la commande de ce systeme avec PIC18F
    qui grace a des parametres que je dois les donner a travers un clavier et vont être affichés sur un ecran LCD,ces parametres sont les positions que doit atteindre le moteur et le nombre de cycles va et vien.
    ce moteur peut être un moteur de tapis roulante qui porte des piéces qui vont être déplacées vers des positions en aller retour.par example j entre comme parametres
    1-5
    60
    3-8
    500
    c a dire que le moteur va tourner de la position 1 a la position 5, 60 fois
    et par suite de la position 3 a la position 8 ,500 fois.
    comme idée de debut je pense a utiliser le pic18f lui brancher un lcd et un clavier et aussi le codeur, la communication sera par bus.
    mon problem c que je peu pas avoir un planing qui va m aider a faciliter les taches puisque j ai pas d experience et je dois realiser ce travail de A jusqu a Z avant le plus tot possible.
    SVP aidez moi
    invitea5e3e6e1
    Re : commande par pic d un moteur cc 12v avec un codeur
    Cette réalisation va demander pas mal de travail.
    Si le moteur possède un codeur il est facile avec un PIC de compter les impulsions et le sens du moteur.
    Pour un simple tapis roulant, la meilleure solution est de mettre des fin de course pour chaque déplacement.
    Il suffit ensuite de déplacer le tapis dans un sens puis dans l'autre X fois.
    Pour l'affichage, voir des exemples sur le "net".
    Pour planifier :
    1- Réalisation du tapis avec le moteur + test manuel du déplacement
    2- Faire un schéma pour le hardware (PIC interface ..etc)
    3- Organigramme des fonctions principales
    4- Codage du PIC
    5- Test et débug
    Bon courage...
    invite052bf8af
    merci bien pour l information
    mais je suis obligé de travailler avec ce codeur que je n avait aucune idée.
    grace a ces indications (de ce codeur) j ai rien trouvé sur le net même de son fabriquant IDEACOD
    invitee05a3fcc
    Tu n'as aucune doc ???????
    Tu peux en avoir ICI
    invite052bf8af
    Unhappy Re : commande par pic d un moteur cc 12v avec un codeur
    j ai pas trouvé la reférence que je cherche
    invite052bf8af
    quelqu un peut m expliquer le role de l encodeur incremental exaxtement et comment on peut le commander
    et si vous pouvez me donner un simple examle d application de commande d un codeur a travers un pic18f
    vraiment je peux pas continuer sans comprendre cette tache
    SVP aidez moi
    invitee05a3fcc
    invite052bf8af
    alors on commande directement le moteur cc monté en pont H avec un pic18f ayant comme entrées de référence les signaux du codeur?
    c ça non?
    invitee05a3fcc
    Ben oui .....
  1. Commande moteur 12V par picbasic
    Par invite3cae8f2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2008, 23h11
  2. commande d'un moteur DC par PIC
    Par invitee11c2b1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2008, 11h52
  3. Commande d'un moteur avec un Pic
    Par invite8b0524f3 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/02/2008, 18h01
  4. commande moteur par PWM avec optocoupleur
    Par invite6bb8659e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/06/2007, 20h42
  5. Commande moteur 12V par BP
    Par invitec21bf80b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2006, 11h59
