L'inverse d'un transitor
    invite1c2c632c
    Bonjours j'aimerai savoir si il existe l'inverse d'un transistor c'est a dire qu'il ouvre un autre circuit quand un se ferme
    Si oui merci de m'indiquer le nom
    inviteede7e2b6
    Re : L'inverse d'un transitor
    DEUX transistors...
    invitebfccef88
    Quand tu excites la base d'un transistor, il devient passant (en gros). Donc toi tu voudrais que quand on excite la base du transistor, celui-ci se bloque (ne soit plus passant) ?
    Ca s'appelle une porte inverseuse ou porte NON.
    Avec un transistor on peut faire comme mis en pièce jointe.
    invitee05a3fcc
    Le Rotsisnart
    thundertom
    Le Rotsisnart
    J'ai failli faire une recherche. Tu as quelque jours d'avance pour ce genre de joyeuseté =)
    invitee05a3fcc
    Fait la recherche .... les résultats sont curieux !
    thundertom
    hummmm.....ouais sa trouve des datasheet, mais une fois le pdf ouvert, impossible de trouver le mot dedan.
    Tu me fais douter, ça existe vraiment ou c'est une blague?
    invite6ba45cf9
    Montage emetteur commun
    invite1c2c632c
    Citation Envoyé par Hatimoooo Voir le message
    Et comment on fais ça
    invitee05a3fcc
    Tu prends le montage des deux transistors
    invite1c2c632c
    désoler je n'ai pas compris comment on fait ça
    invitee05a3fcc
    Si tu envois un leger courant dans la base du transistor de gauche, le transistor de droite est bloqué
    invite1c2c632c
    Mais vous parler de quel transitor de gauche et de droite
    invitee05a3fcc
    Le couple de transistor répond à ta question #1
    Maintenant, je pense que c'est pas nette dans ta tête ce que tu veux faire. Alors, dessine ce que tu veux faire avec des relais inverseurs avec tes deux circuits
    invite1c2c632c
    Enfaite je ne comprend pas bien les schemas et les dessins
    invitee05a3fcc
    Fait ton dessin et on regardera
  1. Primitive de l'inverse d'un polynôme
    Par invite64e915d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/02/2010, 12h51
  2. Calculer l'inverse d'un nombre modulo n
    Par invitee532161f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/06/2009, 13h39
  3. intégrale de l'inverse d'un polynome sans racines
    Par invite2d633a29 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/12/2008, 14h27
  4. Choix d'un transitor de puissances
    Par invite4960d811 dans le forum Électronique
    Réponses: 57
    Dernier message: 10/03/2007, 10h28
  5. L'inverse de Pi
    Par DjPoke dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2006, 12h06
