Question sur fortes résistances ( plus de 10MOhms)
    invite8d0b7120
    Je suis actuellement en stage, et je réalise un système de contrôle de pression exercée sur un matelas. Pour cela, sur chaque coussin du matelas, je positionne un capteur (http://www.tekscan.com/flexiforce/flexiforce.html), conditionné par un montage inverseur (recommandé par le fabricant).
    La résistance connectée à la sortie de l'ampli permet donc de régler la sensibilité du capteur. Sachant que la pression exercée sur les capteur se fait sur une large surface et pas que sur leur zone active, j'ai besoin d'un maximum de sensibilité. Je me vois donc contraint d'utiliser pour les montages inverseurs de fortes résistances (plusieurs MOhms).
    J'aimerais savoir quelles influences cela aurait sur le montage, si j'en utilisais de plus grandes (parasites, problèmes de CEM etc...)
    invite8d0b7120
    Re : Question sur fortes résistances ( plus de 10MOhms)
    Petit up.
    invite74b5b8f7
    Ca m'étonnerai que t'ai besoin d'une resistance de feedback de 10Mohm, c'est quoi ton montage (aop utilisé, tension d'alim), tu veux mesurer quelle plage de force, t'as quoi derriere ton aop et tu veux obtenir quelle resolution?
    Tropique
    En général, quand l'impédance d'entrée augmente, la susceptibilité aux parasites et aux bruits fait de même.
    Cela peut être le 50Hz (ronflette), l'influence de champs électrostatiques (mouvement rapide d'objets isolants près des électrodes d'entrée), etc.
    Cela ne rend généralement pas le circuit beaucoup plus sensible aux interférences RF, dont la source apparait à basse impédance.
    Il est possible de filtrer les signaux, si l'application le permet: filtrage passe-bas, ou notch sur la fréquence secteur (ou les deux).
    Les capteurs bio-électriques sont confrontés à ces problèmes: ECG, EEG, etc.
    Il y a des solutions plus ou moins "standard" qui existent.
    invite936c567e
    Je ne vois pas ce qui impose d'utiliser une résistance de si grande valeur.
    Lorsqu'une grande sensibilité est nécessaire, il suffit généralement d'augmenter le nombre d'étages amplificateurs. Cela permet ainsi de maintenir les impédances mises en oeuvre dans des plages raisonnables.
    invite8d0b7120
    Merci à vous 3 pour vos réponses:
    L'aop utilisé est un LM224 de Texas Instruments. La tension d'alimentation est 12 V. Pour l'instant je n'ai rien derrière l'AOP, juste une carte d'acqusition pour visualiser les mesures sous Labview.
    Par rapport à la plage de poids à mesurer, c'est un peu délicat à définir... Sachant que ça dépend de la corpulence de celui ou celle qui sera installé(e) sur le matelas, de sa position, de l'enfoncement du coussin etc... Il faudrait pouvoir déterminer le poids par unité de surface pour un individu d'un certain poids.
    On va dire grosso modo de 1kg à 10kg.
    En effet je n'avais pas encore pensé aux étages amplificateurs. Je suis de formation robotique à la base, donc je n'ai pas encore les bon réflexes
    Je vais tenter ça, merci.
    invite8d0b7120
    Alors j'ai fait mon étage amplificateur, toujours avec le LM224, une résistance de 15 Ohms en entrée et un potentiomètre de valeur max 20kOhms en guise de résistance de feedback.
    Le signal est bien amplifié, par contre il est toujours extrêmement bruité. Devrais-je utiliser un circuit RC passe bas, voire un amplificateur d'instrumentation pour limiter ces parasites?
    invitee05a3fcc
    tu as fait quoi comme schéma ?
    invite8d0b7120
    Ci joint le schéma fait:
    Dernière modification par Tropique ; 02/04/2010 à 12h26.
    Tropique
    Madje55,
    Merci de convertir ton image en gif, png ou jpg.
    Les formats zip et pdf ne sont à employer qu'en dernier recours, et ici avec 3Ko, ça ne se justifie vraiment pas.
    invite8d0b7120
    Bonjour Tropique.
    Sur l'ordinateur du travail j'ai une vieille version de windows, je ne peux pas enregistrer sous format jpeg avec paint, et lorsque je souhaite convertir en .gif ça me met "erreur". Donc c'est en quelque sorte une solution de dernier recours.
    Tropique
    J'ai fait la conversion.
    invite8d0b7120
    Merci bien
    invitee05a3fcc
    En entrée, c'est Ve (et non Ie)
    Mets un condensateur de filtrage en parallèle sur la 120K
    Comme ton premier ampli donne un offset important , ton deuxième ampli, avec un gain de 1000 part certainement en buté .... et une résistance de 15 Ohms, c'est beaucoup trop faible comme charge pour le premier.
    C'est quoi comme ampliOP ?
    invite8d0b7120
    L'AOP est un LM224 de Texas instruments.
    Comment détermine-t-on la valeur du condensateur à mettre en parallèle?
  1. Question concernant les résistances 0 Ohm
    Par invite86331293 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2010, 17h34
  2. Question sur les resistances
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 09h39
  3. Mesure de résistances sur 4 bornes ??
    Par invite1f9e836a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2009, 15h03
  4. Question sur résistances ?
    Par invite8ab741ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2009, 10h09
  5. resistances pull(up/down) sur circui TTL
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2008, 14h42
