salut ,je veux savoir c'est quoi la différence entre la consigne et la commande dans un système asservie
31/03/2010, 15h15
#2
invite25df009a
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
280
Re : consigne et commande
Salut !!
La consigne va correspondra à la valeur que tu veux que ton système atteigne ( par exemple si tu veux réguler une température autour de 20°, la valeur de consigne sera 20°)
Par contre pour la commande je sais pas trop, je dirai à tout hasard que c'est la partie marche/arrêt de ton système !!!
a+
31/03/2010, 15h29
#3
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
44 931
Bonjour et tout le groupe
kronanberg a raison. La consigne, c'est la grandeur que le régulateur doit maintenir. Cependant, comme c'est souvent un système électrique, c'est la valeur de tension qui représente cette valeur à atteindre. Il existe une valeur de tension similaire, la mesure, qui, à l'équlibre, est égale à la valeur de consigne.
Généralement, la consigne est fixe (à moins d'être programmée), et la mesure est "variable" autour de cette valeur de consigne.
La commande, c'est le signal, de puissance ou non, qui agit sur le système pour maintenir la mesure égale à la consigne. Elle peut être du tout ou rien comme dans un thermostat ou un régulateur banal, ou parfaitement progressive, comme dans un régulateur P, PI, ou PID où il peut prendre n'importe quelle valeur stable, comprise entre 0 et 100% de la puissance d'action.
