Questions concernant un support de montage
    invitea399e184
    Bonjour à tous.
    J'aurais deux questions à vous poser sur ce support de montage : http://www.conrad.fr/support_de_mont...5_18949_222844
    Je me demandais d'une part si vous pensiez ce type de support était fait pour un montage sans soudure ou avec soudure, et d'autre part si selon vous les trous étaient reliés entre eux. Il faut dire qu'ils ne sont pas très explicites chez Conrad.fr
    Adrien
    Re : Questions concernant un support de montage
    Bsr à toi,
    Tout est dit:
    "....Support non cuivré, d'épaisseur 1,5 mm, percé au pas de 2,54. Trous de Ø : 1 mm..."
    Comme c'est un isolant perçé d'une multitude de trous, tu ne peux RIEN souder sur le support.
    Tout juste à faire passer les "queues" de tes composants dans les trous et les souder ( les queues) entre elles ( sur l'autre face) pour réaliser ton montage.
    invitea399e184
    Merci. Et donc avec une plaque comme celle-là par exemple : http://www.conrad.fr/platine_de_circ..._18949_533190# , on peut souder ?
    invitee05a3fcc
    Ben oui ... y a du cuivre
    invitea399e184
    Ok ca marche
    Merci.
  1. Demande d'aide concernant petit montage!!
    Par invite0f0dba9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2010, 19h59
  2. [Term STI Génie elec] questions concernant un montage
    Par invite42535c98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2009, 10h49
  3. Questions concernant un transformateur ?
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2008, 19h32
  4. montage de 100 led sur un support mural, comment faire svp
    Par invite34677ca6 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/04/2007, 21h26
  5. Questions concernant la RMN
    Par invite1d60e7b5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/10/2005, 12h22
