probléme avec le DAC0808
    invitef9ed8fd4
    j'ai un probléme avec le convertisseur NA DAC0808 alors mon pic 16F876 fait la coversion d'un signal analogique pour le corriger aloors a la sortie de mon pic (PORT C) j'ai les 8 bits de conversion quand je les relie au DAC0808 ce dernier me donne un signal continue de 10V alors que a l'entrée de pic j'ai un signal sinusoidal (+5v,-5V) de fréquence 50HZ et je dois avoir a la sorie un signal identique a celui de l'entrée mais un peu corrigé puiseque la fonction de mon programme est de corriger le signal d'entrée si quelqu'un peut m'aider a résoudre ce probléme
    Re : probléme avec le DAC0808
    Bonsoir abdoucasa et tout le groupe
    je n'ai rien compris à ta demande, ni au montage réalisé. Le 0808 convertit sur commande. Un sinus en entrée peut être converti, mais il faut synchroniser. J'ai l'impression en lisant, que c'est le PIC qui convertit. Pas clair du tout.
    vincent66
    Si j'ai bien pigé, le pic effectue une conversion ad et serait censé par la suite effectuer un traitement de signal et restituer un signal analogique via le dac et là il s'agit d'une prise en main, premier exercice de test consistant à transcrire la valeur d'entrée sur la sortie du dac..?
    Si le dac fonctionne en courant plutôt qu'en tension, il est facile de faire une petite erreur au niveau de la conversion courant>tension par aop qui sature la sortie... un petit schéma..?
    Vincent
    invitef9ed8fd4
    comment il faut synchroniser
    invitee05a3fcc
    Si tu donnais ton schéma PIC+ADC0808 (avec les tensions d'alimentation) ?
    invitef9ed8fd4
    le voila programme+schéma du circuit sur isis
    j'ai pas encore terminé le schéma car j'ai pas trouver 2 composants sur isis qui sont afficher lcd 4.5 digits vi-502 et le controleur lcd MM5452
    Dernière modification par gienas ; 06/04/2010 à 14h43. Motif: Fichier zip supprimé car inutilisable
    invitee05a3fcc
    Ton fichier "pid test.DSN", je ne sais pas l'ouvrir. Donc tu le mets en .JPG ou .TIF ou .PNG .... tout le monde n'a pas ISIS !
    invite7a49d0d5
    Cool Re : probléme avec le DAC0808
    je dirais même plus... personne n'a ISIS....
    en dehors des étudiants...
    et excepté quelques rares cas... passionnés de simus...
    vede
    ;O]
    ______________________________ _
    invitef9ed8fd4
    voila une tof de mon schéma
    invitee05a3fcc
    assez illisible !
    - Valeurs de R20 R21 et R31 ?
    - le DAC0808 est alimenté en tension positive ?
    - R20 est alimentée en quelle tension ?
    - Le truc en série sur In- de U3 , c'est quoi? un voltmètre?
    - U3 et le DAC0808 sont alimentés en quelle(s) tension(s)
    invitef9ed8fd4
    assez illisible !
    R20=5K
    R21=5K
    R31=5K
    le DAC est alimenté en tention positive 10V
    Le truc en série sur In- de U3 est un ampermetre
    U3 c'est un amplificateur idéal seulement pour la simulation i n'est pas alimenté
    le DAC a les caractéristiques suivantes d'aprés son datasheet:
    VREF+=10V
    VEE=-15V
    invitee05a3fcc
    Et le Vcc du DAC0808 ????
    invitef9ed8fd4
    le vcc de DAC n'est pas disponibe dans le modéle de DAC0808 de isis
    invitee05a3fcc
    Un simulateur à la plouck !
    Je suppose qu'il met 5V.
    Donc ton montage est bon. Si ça ne marche pas, remplace ton µC par une horloge et un compteur 8 bits . Tu dois avoir une dent de scie en sortie (fréquence = F/256). Cette manip dédouanera ton montage du DAC0808
    invitef9ed8fd4
    je l'ai essayé et ca fonctionne bien voici le signal de sotie
    invitee05a3fcc
    Donc tu n'as pas de problème avec ton DAC0808 .... (j'eusse bien voulu voir les 256 pas par sécurité )
    regarde ton programme µC ....
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 22/03/2009, 11h34
  2. [Blanc] Probleme avec tele Philips avec chassis L01.E
    Par invite7bf023ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 19h27
  3. Probleme avec la connection USB avec PC sous linux !! !
    Par invite36d52cc8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/12/2008, 22h45
  4. [Biologie Moléculaire] Problème avec gel d'acrylamide avec urée
    Par invite85934679 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/02/2008, 11h53
  5. probleme avec vista -> lecture du son avec fichier .mpg
    Par invite7f1547ae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2008, 23h28
