Je suis tombé sur ce schéma (voir PJ), et je n'ai pas compris pourquoi l'AOP à droite qui est censé amplifié l'entrée avec un déphasage, pourquoi son entrée non inverseuse est reliée, de cette façon, résistance réglable etc..
Merci.
04/04/2010, 17h40
#2
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Re : Montage AOP en pont
çà tient pas debout !
04/04/2010, 17h46
#3
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 516
Envoyé par gcortex
ne soit pas médisant... à 220ohm et Vcc près, ça marche ! page 4
04/04/2010, 18h06
#4
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 516
PS : le LM383 n'est pas un AOP, mais un ampli audio.
;O]
... désolé.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
04/04/2010, 19h59
#5
invite29b9acd9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
39
Merci pour les indications ça me parait beaucoup plus claire maintenant
J'ai une autre question dans le même domaine, c'est quoi la différence entre un booster et un ampli audio normal.
Voir schémas çi dessous, c'est le deuxième schéma qui me pose problème, est ce qu'on garde le HP déjà en place ou bien on le branche normalement en sortie de l'amplificateur (double pont).
04/04/2010, 23h50
#6
invitea3c675f3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 867
Autre schéma bidon que ne marche pas. Pour un ampli en H, va voir page 4 de la référence d’Antoane au post# 3. On peut broder autour mais c’est un bon point de départ.
Ne jamais oublier le circuit de Boucherot (0,2uF 1Ω) pour chaque sortie d’ampli (donc deux pour un ampli en H sinon ça oscille.
Ton schéma pour ajouter un ampli supplémentaire en sortie de l'autoradio fonctionne sauf si ce dernier fonctionne à partir d'un ampli en H, Le mieux et de ne prendre qu'une sortie la découpler par une capa et diviser la tansion par deux résistances.
05/04/2010, 08h24
#7
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 516
Je le trouve aussi bizarre, mais ça sort quand même de chez Sonélec !
Notre guide se serait-il fourvoyé ?
Je ne saurai l'admettre.
05/04/2010, 08h32
#8
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Envoyé par Antoane
Je pense qu'il a testé tous ses montages.
Mais on se demande toujours comment çà peut fonctionner
05/04/2010, 08h36
#9
invite7a49d0d5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3 348
[humour]
on m'aurait menti ;O] à l'insu...
[/humour]
______________________________ _______
l'homme est-il vraiment humain?
05/04/2010, 09h13
#10
invite29b9acd9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
39
Merci pour la réponse Louloute,
Juste une précision, dans le cas des hautes frèquences, le HP est une sorte de R en série avec une L, et la capa qui manque l'oscillateur elle vient d'ou ? Capa parasite?
05/04/2010, 09h34
#11
invite29b9acd9
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
39
Ah oui je vois, en Hautes fréquence le comportement du HP devient inductif et donc perturbe l'amplificateur qui peut se mettre à osciller. .
05/04/2010, 13h11
#12
invitea3c675f3
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 867
Même pas besoin de HP pour que ça parte en oscillation. Parfois sur une charge résistive, ou à vide. J’avais oublié une fois le filtre sur un ampli en H justement, il a fallu les mettre sur le dos du PCB; depuis je ne les oublie plus.
Effectivement, j’ai trouvé ces schémas dans BF002b de Sonélec ???
Un montage que j’ai fait à partir d’un TDA2005 en H alimenté en 12V. J’avais besoin d’une entrée balancée, je me suis servi du point milieu pour déphaser les deux côtés du H.
Tu peux mettre un transfo 600-600 en changeant le pot pour un 1k; il pourra être bon alors de mettre une 600 Ω au secondaire.
