Alimentation d'ordi en série
    invite08aa7ce6
    Bonjour tout le monde !
    J'aimerais savoir si il était possible de mettre deux alimentation d'ordinateur en série (le 12v) pour obtenir du 24v (avec une bonne puissance) pour alimenter un ampli qui as un transfo un peu faiblard ?
    Je vous souhaite une bonne fin de journée ensoleillée,
    Valentin
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Alimentation d'ordi en série
    c'est pas possible directement, car le moins des deux alim est relié à la terre, donc si tu les mets en série : court-circuit, incendie, assurances, courronnes de fleurs....
    Il faut donc s'en affranchir, en virant la liaison, mais c'est pas conseillé.
    Il faut que les deux alim soient capables de sortir le courant demandé.
    Si tu le fais :
    - ne jamais intervenir lorsque l'alim est branchée (400V continus, c'est mauvais pour la santé (i.e. mortel)), ou lorsqu'elle vient d'être débranchée et toujours décharger les condensateur HT (les gros coté prise secteur).
    - prévoir une grosse diode en parallèle inverse de chaque sortie d'alim.
    PS : les "audiophiles" n'aiment pas les alim à découpage pour alimenter leur ampli.
    PS2 : sur certaines alim, il faut "tirer" plusieurs ampères sur le 5V pour que le 12V soit disponible.
    invite08aa7ce6
    Donc en fait, il faudrait que je ne branche pas la terre des alims ? (En débranchant le fil sur la fiche dans l'alim ?)
    Et pour la question de l'alim à découpage pour les audiophiles, j'ai déjà beaucoup de parasites du au fait que j'habite dans une vieille maison et ya pas de prise de terre dans ma chambre.
    Ou alors, je branche les 2 alims sur deux prises différentes (ya pas de terre sur le circuit de ma chambre) ?
    invite08aa7ce6
    Excusez le double post, mais je trouve pas le bouton édit.
    A quoi servira la diode en parallèle inverse de chaque sortie ?
    inviteede7e2b6
    et pourquoi ne pas fabriquer une bonne alim traditionnelle pour ton audio : transfo + pont + groscondo ?
    simple , efficace , fiable, etc...
    plutôt qu'une bidouille scabreuse et mal maitrisée.
    invite08aa7ce6
    Parce que j'ai pas d'argent pour un transfo à 80€ ! Et surtout que mon magasin d'éléctronique à fermé (Electronique diffusion à Rouen).
    invite08aa7ce6
    Alors, c'est faisable ou pas ?
    Et est-ce que je doit allumer les deux alims en même temps ou l'une après l'autre ?
    Tropique
    Simplement comme ça, sans bidouille supplémentaire, non.
    Et le résultat va probablement être assez infect: les régulations de ces alims ne sont pas étudiées pour gérer les variations de consommation d'un ampli classe B.
    Qu'est ce qui te fait penser que ton transfo d'origine est faiblard?
    En général, les designers de matériel "Cheap & tong" ne s'amusent pas à tout dimensionner correctement sauf un truc précis: ils font preuve de cohérence, si tu vois ce que je veux dire.
  1. Alimentation en série ??
    Par invite968b1d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2009, 15h52
  2. Alimentation de laboratoire en série.
    Par invite653b750d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2009, 18h38
  3. Alimentation en serie
    Par invite1aca657e dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/02/2009, 07h08
  4. alimentation 5 et 12V en // ou en série ?
    Par invite72f64164 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2007, 15h18
  5. Alimentation en parallèle ou en série
    Par invite42c39e7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2006, 13h13
