important: circuit a courant continu
    invite1338fa4b
    bonjour j'ai un point dans les circuits a courant continu. j'ai trouvé que avec une capacité i = C dU/dt et avec l'inductance U = L dI/dt puisque on sais que le courant et la tension sont constantes donc dU/dt et dI/dt seront nulle et c'est pas logique, alors est ce que les capacités et les inductances ne sont pas utilisées dans le cas du courant continu ou bien les relations se changent?
    svp j'ai besoin d'aide pour mieux comprendre ce point alors n'hésiter pas à m'aidé.
    invitee05a3fcc
    Re : important: circuit a courant continu
    Je n'ai rien pigé à ta problématique .....
    En continu pur, les capacités et les selfs sont inutiles
    invite1338fa4b
    si j'utilise un dynamo qui me donnera un courant continu est ce que je peux utilisé un circuit qui contient une résistance et une capacité et une inductance
    si je peux le faire comment j'écrirai la relation entre U et I?
    invitee05a3fcc
    Si tu es en tension continue, les selfs sont à remplacer par des court-circuits et les capacités par des circuits ouverts.
    invite1338fa4b
    merci pour cette réponce
    mat64
    ceci dit, une dynamo ne donne pas un courant continu.
    invite1338fa4b
    comme je sais une pile, un accumilateur et une dynamo tous donne du courant continu
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mat64 Voir le message
    Ce que veux dire Mat, c'est que c'est du continu "variable" avec des variations de tension ..... "du bruit"
    Donc si tu as un montage de dynamo avec derrière un réseau LC, c'est un filtre, qui laisse passer le continu et bloque les tensions variables.
    Mais comme ta question #1 est mal posée, on ne sait pas quoi te répondre;
    invite1338fa4b
    si tu peux m'aidé sur ce point sa sera sympa de ta part.
    on dit que j'ai un circuit qui contient une batterie, une résistance R et une capacité C, et je veux calculé le courant qui passe dans ce circuit pour le premier cas R et C en série et le deuxième en parallèle?
    et merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Donne des schémas de ton exercice, ce que tu as fait...... etc etc
    Citation Envoyé par bella1 Voir le message
    et merci d'avance
    Bjr à toi,
    D'aprés toi est ce que le CONTINU "traverse" un condensateur ?
    Un croquis pour éviter tout quipropo:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    invite1338fa4b
    oui c'est a peu près ça ce que je veux savoir
    invite1338fa4b
    si je fais un circuit composé de résistance et capacité et je veux calculé le courant comment j'écris la relation
    je sais que U=RI et I = C*dU/dt alors comment je fais pour avoir une seule formule U=....... je ne sais pas
    Remoi,
    Que t'as dit Daudet à propos des selfs et condensateurs !
    "...Si tu es en tension continue, les selfs sont à remplacer par des court-circuits et les capacités par des circuits ouverts. .."
    C'est plus que clair,.
    Sais tu ce qu'est un "circuit OUVERT" ?
    Fait ton schéma.
    invite1338fa4b
    et si j'utilise un courant alternative comment j'ecris la formule stp
    invite354484cd
    si tu branche sur une batterie une résistance et un condensateur en série,aucun courant ne circulera nul part(sauf lors de la charge du condensateur) car un condensateur se comporte comme un circuit ouvert en courant continu.
    Si tu les branche en parallèle,le courant circulera seulement dans la résistance.
    L'impédance du condensateur est égale à 1/C x 2pi x f
    C en farad et f en hertz
    invite1338fa4b
    que ce que représente pi?
    invite354484cd
    Le chiffre pi (3.14).
    Et l'impédance d'une self est égale à L x 2pi x f
    L en henri
    invite1338fa4b
    je vous remercie tous pour vos réponses
  1. circuit de commande et de puissance dun moteur courant continu
    Par invitef8eed66d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 11h29
  2. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 22h32
  3. L'electrolyseur dans un circuit a courant continu
    Par invite96ff024e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2008, 08h15
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 29/02/2008, 15h33
  5. électricité, circuit en courant continu
    Par invite30af42e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2008, 15h27
