Cabler un potentionmètre sur résistance de chauffe
    invite5acbf9f6
    J'aurais besoin de vos lumières s'il vous plait.
    J'utilise actuellement une résistance de chauffe sur céramique (cf photo 1 et 2) pour remplacer le charbon des narguilés (moins toxique). Seulement, cette résistance chauffe beaucoup trop...
    Lien image supprimé
    Lien image supprimé
    Ca se branche sur un transfo 220V AC / 13V DC 3,75A (Cf photo suivante)
    Lien image supprimé
    J'y ai donc mis un potentiomètre pour limiter la chauffe de la céramique. (Voir photo suivante)
    Alors, j'ai d'abord essayé avec un potentiomètre 1k Ohm-4,5k Ohm, mais je pense que c'était trop, car la céramique ne chauffait presque plus, même à 1kOhm.
    J'ai donc acheter un potentiomètre plus faible de 0-47 Ohm. Je fait le branchement en série, et j'arrive bien à limiter la chauffe de la céramique. Cependant, après un moment, la molette du potentiomètre devient vite très chaude, et au bout de 10minutes, de la fumée en sort... Donc, je pense que ce dernier est trop faible?
    Pouvez vous me conseiller là dessus svp? Ai-je fait une erreur de câblage? Dois-je changer de calibre de potentiomètre? Si oui, de quel ordre?
    Merci à vous!
    Dernière modification par Tropique ; 12/05/2010 à 20h04. Motif: Conversion lien/PJ
    gcortex
    Re : Cabler un potentionmètre sur résistance de chauffe
    logique :
    si ta résistance consomme 40W (3A@13V)
    et que tu veux 10W (1,5Ax6,5V), tu auras aussi 10W dans ton potar
    invitee05a3fcc
    Quelle est la valeur de la résistance (avec un ohmmètre et hors tension et résistance débranchée) ?
    gcortex
    tu peux utiliser un transfo 6V~ 15VA ou découper le 13V (PWM)
    Dernière modification par gcortex ; 12/05/2010 à 19h54.
    invite936c567e
    L'erreur, c'est d'utiliser un simple potentiomètre, qui n'est pas un composant adapté pour dissiper la chaleur normalement produite dans ce cas de figure.
    Il en résulte que la piste résistive du potentiomètre finit par brûler.
    Si le but est de pouvoir modifier le réglage de la chauffe à sa convenance, l'utilisation d'un circuit électronique un peu plus complexe ou bien d'un véritable rhéostat de puissance s'impose.
    Si le réglage doit être effectué une fois pour toutes, il vaudrait mieux s'orienter vers l'utilisation d'une autre alimentation présentant une tension inférieure, ou bien d'une résistance de valeur fixe et de puissance suffisante.
    Tropique
    Merci à l'avenir de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html pour poster des images.
    Pour une première fois, j'ai effectué la conversion moi-même.
    invite5acbf9f6
    Merci pour les réponses. Et désolé Tropique, je le saurais désormais.
    Donc si je comprend bien, il me faut soit un rhéostat (type des grande lampes halogènes dont on peut régler la luminosité) ou alors un transfo 13v/6V?
    N'étant pas un as de la soudure sur carte et autre composant, quel serait la solution la plus facile selon vous? Car avec le potentiomètre ça allait bien... jusqu'à ce qu'il surchauffe
    gcortex
    un transfo 220V/6V
    invitee05a3fcc
    Une réponse ?
    invite5acbf9f6
    Je mesurerai la valeur de la résistance ce soir au travail (je suis de nuit).
    En attendant, je cherche aussi un transfo au cas ou
  1. Chauffe sur une résistance, c'est normal ?
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2010, 22h13
  2. [Thermique] Comment câbler le thermostat sur saunier duval 220 / 05F
    Par invite5b514604 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2010, 21h06
  3. Câbler deux chauffe-eaux électriques en HP/HC ? [résolu]
    Par Minaki dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/12/2009, 13h52
  4. [Blanc] LV Brandt DFH 645 : chauffe trop plastique fondu sur la résistance !
    Par invite6a7c9abc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 16h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 07/12/2006, 06h49
