Simple question
Simple question
    inviteeab0141b
    Simple question
    Je me demande comment on peut mesurer une resistance ajustable couché(il y a 3 pattes)?
    invitec35bc9ea
    Re : Simple question
    tout d'habord tu doit identifier les bornes de ta "resistance". la resistance sera me suree entre la borne commune et la borne mobile.
    inviteeab0141b
    Il y a une patte isolé des 2 autres
    invitec35bc9ea
    vas sur http://www.datasheetarchive.com/ et met la reference inscrite sur la piece et renvois nous le document pdf en piece jointe.
    inviteeab0141b
    je ne comprend pas comment faire?
    inviteeab0141b
    Il n'y a rien ecrit dessus mais je suis sur que c'est une resistance ajustable 22kohms
    invite8a1ee9f2
    Envoie une photo de la resistance si tu peux.
    Elies
    invitec35bc9ea
    d'apres mes connaissances , les configurations les plus courantes sont celles dans la pieces jointe. si c'est le cas tu mettra tom ohmmetre entre le curseur et la borne indiquee en rouge. si non ce sera tjrs entre le Gnd et le curseur.
    pour le curseur il se trouve generalement au milieu
    quand au Gnd il est indique par la presence d'un petit trou, d'une bosse ou juste un point de couleur distincte.
    Une résistance ajustable c'est l'équivalent d'un potentiométre.
    Ou elle se monte façon potentiométre:une entrée, une masse
    un point variable.
    Ou elle se monte: une entrée , un point variable que l'on ajuste
    à la valeur de résistance voulue.Le troisiéme point
    reste en "l'air"
    etronics
    Salut
    une résistance variable peux ce comparer à un potentiometre avec une piste relié au 2 extrémitées puis un curseur qui ce déplace sur la piste .
    pour mesurer une résistance variable , il faut savoir ou ce trouve le curseur : en principe c' est la borne du milieu .
    Ensuite tu place un ohmmetre entre le curseur et une autre borne et tu fait varier .
    Pour savoir la valeur total de ta résistance variable tu prend la mesure sur les bornes exterieurs .
    @+++ dan
    FC05
    pour f6bes,
    moi on m'a toujours dit de me pas laisser des pates en l'air, dans ce genre de situation je relie la dernière pate à celle du centre.
    C'est vraiment utile ? En fait je ne sais pas, mais je fais comme ça ...
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitea5537a7e
    Hello !
    J'avais la même remarque
    Habituellement, on ne laisse pas une patte "en l'air".
    Bon, maintenant, il est vrai que tout dépend de l'application sachant qu'une patte en l'air sur ce genre de composant peut récupérer du bruit.... à voir donc suivant l'utilisation.
    Amicalement,
    Marco
    etronics
    Salut
    ce n' est pas trop une histoire de bruit mais pourquoi pas , c' est surtout au cas ou le curseur ne touche pas bien la piste voir que la piste soit un peu usé à un endroit , donc en reliant le curseur à une des bornes de la piste cela revient si cela ne fait plus contact à avoir la totalité de la résistance de la piste plutot que le circuit ouvert , cela pourrais provoquer des problémes aux circuits suivant , par exemple ampli op qui ce retrouverait sans aucune référence .
    @+++ dan
  1. AA : simple question
    Par invited1011476 dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/12/2007, 16h46
  2. question simple
    Par invite5f454b36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2007, 15h53
  3. Question simple
    Par inviteea0d7dc7 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/07/2006, 00h06
  4. Simple question:
    Par invitec8bfde37 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/11/2004, 13h28
  5. question simple
    Par invite1868f17c dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/08/2004, 01h03
