Manque de courant de base sur un BU508D
    invite5b7deb33
    Bonjour, j'ai suivi un montage suivant le plan ci-dessous, afin de faire une alim THT pour Lifters.
    Seulement je pense que le circuit n'est pas fini. J'ai l'impression que la coupure du BU508D n'est pas très franche.
    Quand la base du BU508d est relié après le condo c4 comme sur le plan je n'y a presque pas d'étincelles en sortie THT.
    Par contre si je la branche direct en sortie 3 du 555, la il y a étincelle puis blocage du 555 à cause des interférences de retour.
    J'ai entendu dire qu'il fallait mettre un drivers pour amélioré ceci mais je ne sais pas lequel mettre ni comment le mettre.
    A moins qu'il y est d'autres solutions.
    Merci d'avance pour votre réponse.
    image supprimée, prière de suivre la consigne:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Dernière modification par Jack ; 23/05/2010 à 09h26.
    invite77de6d60
    Re : Manque de courant de base sur un BU508D
    Il faut environ 1 ampère dans la base du BU pour pouvoir le saturer correctement.
    Dans une tv tu peux avoir un transfo driver qui permet d'obtenir ce courant...pas facile à réaliser,je te conseillerai plutôt un étage push-pull.
    invite5b7deb33
    comment marche un circuit push-pull ? as tu un exemple de cablage ?
    invite5b7deb33
    Je me suis renseigné, alors en fait il faudrai un transistor pour amplifier le collecteur du BU508d. Mais je ne sais pas quel transitor choisir ainsi que la valeur des résistances qui vont avec...
    Voici le schéma original :
    http://lifters.online.fr/lifters/lab...labhvps12a.gif
    Merci pour votre aide
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 11/05/2012, 15h16
  2. Frein a manque de courant
    Par invite220c228a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2010, 10h27
  3. Question sur le courant de base d'un transistor
    Par bertrandbd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 21h05
  4. Courant porteur: il ne me manque pas grand chose !
    Par invite9d93ea68 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/02/2009, 21h52
  5. courant de base
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2006, 13h07
