Problème de tension LM317T
    invite0fbc6cde
    Je viens vers vous car je suis dans une impasse !
    J'ai réalisé une carte comportant un accéléromètre et un module bluetooth gérés par un PIC16f886.
    Jusque là tout marchait bien, l'accéléromètre et le PIC, mais depuis que j'ai soudé le module bluetooth, plus d'alimentation dans la carte...
    Là où est la subtilité, c'est que quand j'alimente ma carte correctement avec du 3.3V d'alimentation stabilisée (les composants fonctionnent en 3.3V), ça marche bien, les connections sur la carte sont bonnes, pas de court-circuit, j'arrive à tout programmer.
    J'ai essayé de changer le LM317, toujours pareil. J'ai changé les valeurs des résistances du pont diviseur pour des plus élevées (en gardant le même rapport bien sûr).
    J'ai aussi essayé de remplacer l'alimentation de la carte, toujours pareil de 9V à 20V en entrée, la tension ne décolle pas au-dessus de 1.7V...
    Actuellement, le PIC et l'accéléro ne marchent sur batterie que quand je maintiens le bouton de reset du module bluetooth.
    J'ai l'impression que le LM317 ne peut pas alimenter le module bluetooth...
    Avez-vous une idée du problème ?
    Je vous joins les schémas de ma carte.
    Merci beaucoup de votre aide !
    invitee05a3fcc
    Re : Problème de tension LM317T
    Tu as quelle tension sur la pin "Adj" du LM317 ?
    invite0fbc6cde
    J'ai les bonnes tensions quand le module bluetooth est en reset, ça marchait nickel jusque là.
    Est-ce que la résistance R6 pourrait être en cause ? Je suis tombé sur un autre montage où elle valait 100K, voilà ce qu'on trouve dans la doc :
    Merci de votre aide !
    invite9052eec1
    Je tente une piste !!!
    http://www.national.com/ds/LM/LM117.pdf
    page 11 figure 6
    Ton circuit ne se met-il pas en limitation suite à une température excessive?
    Je m'explique, tu alimente le LM en 20V en entrée, tu tire 3.3V, (Vin-Vout)xIout doit être < à la puissance dissipable par le LM (selon qu'il est ou non monté sur un radiateur).
    Ici, je crois lire 2W sur la courbe
    Donc 2/(20-3.3) = 120 mA, si ton circuit consomme plus de 120 mA, il risque de surchauffer s'il n'a pas de radiateur!
    (120mA me semble énorme dans ton application, je dois me fourvoyer !!!)
    Je sais, certains diront que le LM peut débiter des ampéres (1.5A) mais malgré tout il faut tenir compte de la condition Vin-Vout
    invite0fbc6cde
    Je suis en 9v !
    Donc c'est encore pire, ça fait 350 mA...
    invitee05a3fcc
    je ne te demande pas si elle est bonne ou mauvaise !
    je te demande sa valeur quand ça marche et que ça ne marche pas (ainsi que la tension de sortie)
    invite0fbc6cde
    Elle est de 1,67 V en sortie.
    Je n'ai pas le montage sous la main, la carte est restée au labo.
    Par contre, j'ai remarqué que la tension qui était initialement de 3.3V, n'était plus que de 3.1V après montage du PIC et 2,95V après le montage de l'accéléromètre.
    La tension de devrait pas être stable à la sortie du LM317 ?!
    Merci de votre aide.
    invite0fbc6cde
    Ah oui, et quand je shunt l'alimentation, la tension est bien de 3,3V aux bornes de tous les composants.
    invite9052eec1
    Citation Envoyé par bugdamon Voir le message
    Personnellement, je ne comprends pas ce que tu appelle shunter?
    invite0fbc6cde
    Je mets une alimentation stabilisée de 3.3V entre la borne Vout du LM317 et la masse, du coup le montage est alimenté par l'alim externe et non par le LM317.
    invite0fbc6cde
    Mon condo entre Vout et la masse ne pourrait pas être sous-dimensionné ?
    invitee05a3fcc
    le LM317 doit beaucoup aimer ce genre de plaisanterie .......
    invite0fbc6cde
    Mais je l'ai dessoudé avant !!
    invitee05a3fcc
    Ce n'était pas précisé ...
    Et alimenté par une alimentation externe, il y a quelle tension sur le plot qui allait sur la pin "Adj" du LM317 ?
    invite0fbc6cde
    Il faudra que je relève ça demain, je n'ai pas le matériel sous la main ce soir.
    Vous avez une idée de ce qui pourrait être en cause ? Cela me serait d'une très grande aide.
    Merci.
    invite9052eec1
    Je suis en 9v !
    C'est pas pire, c'est mieux (c'est un courant max A NE PAS DEPASSER)
    invitee05a3fcc
    Si ton LM317 donne une tension de 1,3V en sortie
    - Soit il est trop chaud (mais c'est facile à voir)
    - Soit quelqu'un met la pin "Adj" au 0V
    invite0fbc6cde
    Oui, enfin je voulais dire, c'est pire pour mon problème, car ça écarte ce soucis là.
    invite0fbc6cde
    Ca ne doit pas être ça, j'ai entre 1,7 et 3,2V en sortie selon le nombre de composants raccordés, jamais en dessous par contre.
    invite0fbc6cde
    Une petite précision que j'ai oublié, la led juste à la sortie du LM317 (LED_POWER) ne s'allume pas non plus... Sauf bien sur quand je reste sur le reset du module bluetooth ou quand j'enlève ce dernier, là tout marche, le PIC exécute son programme et les LEDs sont OK...
    Je suis complètement largué...
    invite9052eec1
    C'est normal, le probléme n'a pas changé.
    Dés que tu peux, vois entre autre si ton LM chauffe.
    invite0fbc6cde
    Il ne chauffe pas, ça j'ai vérifié !
    invitee05a3fcc
    Donc c'est le deuxième cas .... mais tu ne veux pas donner cette valeur !
    invite0fbc6cde
    Je vous l'ais dit, la carte est restée au labo avec le reste du matériel, je relève les valeurs demain et je vous envoie ça !
    Merci de votre aide et @ demain.
    invite0fbc6cde
    Voilà les valeurs que j'ai avec l'alimentation 8.4V et le LM317 :
    Avec Reset du module bluetooth :
    Vadj : 2.9 V
    Vout : 4.14 V
    Vin : 8.7 V
    Sans Reset :
    Vadj : 1.69 V
    Vout : 2.92 V
    Vin : 8.7 V
    Quand le montage fonctionne (WT11 en reset, accéléro OK et PIC OK), j'ai 2.8V aux bornes des composants, quand on relache le Reset, la tension chute à 1.7V.
    invitee05a3fcc
    Ton LM317 , il est bien en boitier TO220 (comme un transistor de puissance?)
    invite0fbc6cde
    Excusez-moi du dérangement, j'ai fait une erreur de débutant, le PCB n'était pas bon, l'empreinte du LM317 était fausse (deux PINs inversées)...
    Tout marche bien maintenant, encore désolé et merci de votre aide !
    invitee05a3fcc
    Ca va te couter un apéro ....... par Email
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2009, 16h37
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 14h26
  3. [aide] alimentation variable LM317T ??
    Par invitefb3d0537 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 01/06/2009, 19h36
  4. Problème avec LM317T
    Par inviteec5483ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2008, 09h07
  5. régulateur LM317T
    Par invite4192ae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2006, 21h39
