test d'une alimentation - problème d'inductance
    invitea1a9e043
    Question test d'une alimentation - problème d'inductance
    Je vous expose d'abord le contexte un peu particulier avant de poser ma question :
    J'ai une alimentation qui va délivrer une tension sous forme de créneaux de 28V/10ms, qui est prévue pour être branchée sur une bobine de 11.4mH - 26.7 Ohms (bobine sur mesure qui va servir à de la conversion électromécanique sur du matos très sensible).
    Pour vérifier le bon fonctionnement de l'alim avant de la brancher sur cette bobine (si l'alim fait une surtension ça pète tout !) je voulais la tester sur une bobine à part dont voici le modèle :
    WUERTH ELEKTRONIK - 744772103 - INDUCTANCE DE LIGNE. 10mH dont la résistance est 24 Ohms. (vous pouvez la voir sur le site de farnell)
    Seulement dans la datasheet je vois :
    Inominal = 0.14A
    Imax = Isat = 0.17A
    Du coup quand je vais envoyer les créneaux de 28V, le courant dans la bobine va partir de 0A et va monter à combien ? 0.17A ?
    Est-ce que cette bobine wuerth elektronik va permettre d'effectuer des tests pertinents sachant que le courant dans la "bobine sur mesure qui va servir sur du matos très sensible" atteint environ 1A au bout des 10 ms du créneau de 28 V ?
    (le plus important dans ce test c'est d'être sûr que l'alim ne va pas envoyer une tension trop élevée -> impliquerait des contraintes mécaniques trop importantes sur des petites pièces très chères !)
    Merci beaucoup de m'avoir lu jusqu'au bout !
    j'attend avec impatience de voir vos réponses et/ou vos conseils !!
    invitee05a3fcc
    Re : test d'une alimentation - problème d'inductance
    Bonjour Jeepeepeep et Bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Jeepeepeep Voir le message
    C'est surtout le système de commutation qu'il faut tester
    Tu testes sur une résistance de puissance ou mieux, sur une bobine identique à celle de la manip future, mais sans les éléments "fragiles" autour
    Inominal = 0.14A
    Imax = Isat = 0.17A
    Ce qui veut dire qu'au delà de 0,17A ... ce n'est plus une self mais une résistance pure, elle est saturée[QUOTE]
    Le problème, c'est surtout à la coupure de la tension d'alimentation. Il y a une putaing de surtension! Tu as une diode de roue libre ? ou ton interrupteur peut encaisser?
    invitea1a9e043
    Merci pour ta réponse !
    en fait quand je parlais de tester l'alim, dans ma tête je l'ai pas dissociée du système de commutation (ses commutations seront pilotées par ordi)
    quant à tester sur une bobine identique, ça va être compliqué, la seule chose que je connais de cette bobine c'est 11.4 mH et 26.7 Ohms.... et on ne peut pas démonter pour utiliser juste la bobine.
    Sinon le matériel alim/système de commutation est sensé être fait pour ne pas générer de surtension, moi je veux juste vérifier que effectivement il ne crée pas de surtension.
    Du coup tu penses qu'une résistance de puissance serait plus appropriée pour le test que la bobine qui sature à 0.17A ?
    invitea3c675f3
    Tu peux trouver des inductances dans le 10mH avec des résistances très basses,
    http://www.tdk.co.jp/tefe02/e93_hf.pdf
    Libre à toi d’ajouter une résistance série pour simuler ton inductance réelle.
    Mais si la charge de ton ‘alimentation’ est une inductance, tu ne peux pas la simuler avec une résistance, sauf pour un dégrossissage minimal.
    invitee05a3fcc
    Avec une résistance, tu ne testes pas la tenue aux surtensions
    Avec ta bobine Farnell, tu ne simules pas bien la self
    Il faut trouver une self 11.4 mH et 26.7 Ohms et qui ne sature pas pour 1A
    Ce n'est pas l'alimentation qui crée la surtension .... mais la self ! et le système de commutation doit la supporter (ou la bouffer)
    invitea1a9e043
    merci pour vos réponses !
    louloute :
    "Tu peux trouver des inductances dans le 10mH avec des résistances très basses,
    http://www.tdk.co.jp/tefe02/e93_hf.pdf"
    en fait c'est des transfo, je l'utilise à vide alors ?
    invitea3c675f3
    En effet, on dirait bien que toute le ‘inductances’ de mon lien sont des xfos, Pourtant j’avais bien fait une recherche avec ‘Inductor’. Quoi qu’il en soit, 13mH, ça existe à des résistances plus basses que celle que tu dois utiliser en charge.
    Donc tu peux tester avec une inductance de secours.
    Quoique, selon moi, quand on commute, le danger est plus pour le circuit de commande que pour l’inductance.
    invitee05a3fcc
    Voilà une self qui colle http://fr.farnell.com/epcos/b82734r2...-3a/dp/1219127
    http://fr.farnell.com/jsp/search/bro...0001%2B1002714
    Par contre la résistance interne est trop faible (Rajoute une résistance en série de 27 Ohm 30W en film mince)
    En fait, ta bobine réelle doit avoir énormement de spire et être sans noyau ?
    invitea1a9e043
    Du coup celle-là peut coller aussi ? :
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...duct&R=4890172
    (comme celle que tu proposes est pas dispo...)
    Et une résistance 7W 27 Ohms, c'est pas suffisant ?
    Sinon sur la bobine réelle je sais pas grand chose à part sa valeur....
    invitea1a9e043
    Je double post, je ne suis pas assez rapide à éditer....
    en fait j'ai trouvé ça comme résistance :
    http://radiospares-fr.rs-online.com/...&cm_vc=prev_f1
    Qu'en pensez vous ?
    invitee05a3fcc
    Pour la self #9, j'ai un doute, c'est une self double de mode commun et je ne suis pas sur quelle ne sature pas à 1A. Par contre, je ne trouve rien d'autre (les moteurs de recherche des distributeurs ..... pas géniaux !)
    Pour la résistance #10, 2W, c'est insuffisant
    Avec 3 résistances 10 Ohm de ce genre en série, et montées sur une plaque d'ALU, c'est bon
    invitea1a9e043
    effectivement j'ai légèrement oublié le carré pour calculer la puissance héhé P=U²/R.... et pas U/R...
  1. calcul d'inductance
    Par invite8404ab43 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/03/2010, 13h07
  2. Mesure d'inductance
    Par invite15423a1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 10h47
  3. Problème lors de la réalisation d'une alimentation régulée "double"
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 17h48
  4. Bobine d'inductance
    Par Seirios dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2007, 16h06
  5. simulation d'inductance
    Par invite11f2a3ff dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2006, 15h19
