Montage AOP
Montage AOP
    inviteb17976bf
    Montage AOP
    Bonjour à tous.
    J'ai depuis un moment un important soucis que je n'arrive pas à régler: je ne comprends pas un montage elec avec un AOP. Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur la question?
    Après le transistor aucun problème, commandé en courant, il devient passant. Ce que je ne comprend pas c'est le montage de l'ampli op. je crois qu'il est censé augmenter un courant pour la commande du transistor mais je ne suis pas sûr.
    Voila le schéma:
    gcortex
    Re : Montage AOP
    2 rétroactions c'est étrange pour un relais...
    invite9052eec1
    Re : Montage AOP
    A mon avis, il faut partir avec les hypothéses de bases des ampli op et faire la loi des mailles tout en restant dans ces hypothéses pour voir l'influence (et la cohérence ou utilité) des 2 contre réactions.
    inviteede7e2b6
    Re : Montage AOP
    m'est avis que c'est un comparateur à hystérésis.
    mais j distingue mal les valeurs des résistances.
    invite936c567e
    Re : Montage AOP
    Moi je lis R1=6K2 et R3=1M.
    En résumé, d'après les valeurs du schéma, le montage autour de l'AOP ne sert pratiquement à rien, parce qu'en pratique c'est l'entrée Ve qui commande directement le transistor au travers de R1.
    Il y a forcément une erreur quelque part.
    gcortex
    Re : Montage AOP
    de toute façon, 2 rétroactions opposées
    c'est pour une résistance négative ou un truc sophistiqué
    inviteb17976bf
    Re : Montage AOP
    Salut tout le monde!
    merci pour vos réponses. J'ai demandé sur un autre forum et on me dit que c'est un montage à hystérésis non inverseur, et que par conséquent il n'y a saturation du transistor qu'à partir d'un certain seuil...mais je suis sûr de rien.
    Les résitances en tous les cas sont de: R1,R2=6k2
    R3,R4=1M
    L'entrée Ve est du 12v ainsi que l'entrée V+ de l'AOP.
    On lit 88,8mA sur l'ampèremètre qui mesure IB1.
    Voilà c'est tout ce que j'ai en ma possession.
    J'espère que l'un d'entre vous arrive à capter parceque franchement c'est pas évident pour moi...
    Merci!!
    Souen
  1. Montage AOP
    Par invitee15d1864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 16h29
  2. Montage AOP
    Par invite716ae7fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 15h50
  3. Montage AOP
    Par invite08777344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2006, 11h40
  4. montage aop
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2006, 12h21
  5. montage aop
    Par invitea0c6ac99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2006, 16h03
