Questions sur les AOP
    inviteec4ddba8
    Voilà j'aurais des questions à propos des AOP.
    Prenons le montage suivant :
    Mes questions sont :
    -Est-ce que l'AOP génère une tension de sortie ? (en plus de celle fournie par la contre-réaction quand il y en a une)
    -Est-ce que l'AOP génère un courant de sortie ? (en plus de celui fournie par la contre-réaction quand il y en a une)
    inviteede7e2b6
    Re : Questions sur les AOP
    ta figure n'est pas un montage....
    l'AOP impose SOIT une tension (cas le plus fréquent) SOIT un courant (convertisseur tension > courant) à sa sortie , tout dépend de son environnement.
    La contre réaction de fournit aucun signal en sortie, elle CONDITIONNE le comportement de l'AOP, c'est un distingo important!
    un bon cours de début :
    http://www.elektronique.fr/cours/AOP...es-de-base.php
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par jtb Voir le message
    OUI. Les entrées sont en l'air donc l'ampli est en butée basse ou haute
    NON . il n'y a pas de charge en sortie
    gcortex
    si l'aop est utilisé en comparateur, il donne +V ou -V (en négligeant les pertes)
    par contre en ampli, que l'étage de sortie soit une source de tension,
    ou une source de courant, quand l'aop se sera stabilisé, tu auras une tension
    fonction de l'entrée et des composants qui l'entourent
  1. Petites Questions sur des montages à AOP
    Par invitef7fa1aa0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2009, 10h27
  2. quelques questions sur les ocilloscopes et les appareils de mesures
    Par invite5e1e868f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/11/2009, 17h55
  3. Questions sur AOP
    Par invitef0c7b766 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/04/2007, 21h26
  4. Les questions les plus fréquentes sur les rêves
    Par invite332f5cbe dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/04/2007, 13h58
  5. A propos de toutes les questions sur les prepas
    Par invite06020107 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/12/2006, 15h41
