les mettre en parallèle n'est pas une bonne idée s'ils ne sont pas prévus pour (rien n'indique qu'ils le soient) ; séparer les circuits risque de ne pas être une sinécure.
Le schéma post 3 devrait tenir plus en rajoutant des transistors mais :
- les transistors aiment pas (Vce=12V @Ic=5A : on est à la limite de la "safe operationg area")
- le rendement est mauvais (<50%),
- ça chauffe terriblement,
- en cas de court-circuit.....
- niveau coût/fiabilité, tu gagnes pas grand chose à la faire toi-même.
La meilleurs solution est celle de Daudet (ou à la rigueurs celle d'alayn, bien dimensionnée d'un seul coup).
26/06/2010, 16h35
#7
alayn91
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
Auxerre
Messages
822
Re : 24V to 12 40-60A
Tu peux en utiliser 2, et répartir équitablement, si possible, les charges sur chacun.
Ou tu peux en utiliser un seul qui chargera en permanence une batterie tampon de 12V, 100Ah, sur laquelle seront connectés les différents circuits 12V.
Salutations.
Alain.
26/06/2010, 16h47
#8
invitee05a3fcc
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
66 449
Envoyé par alayn91
.... il faut du 14,6V pour charger une batterie 12V
