Pont de wheatstone et ADC
    invite85a93e3d
    Bonjour, j'ai une pont de wheatstone avec comme résistance "inconnue" une thermistance.
    à l'équilibre je sait que je suis à 25°.
    J'aimerais maintenant utiliser un convertisseur analogique-numérique pour récupérer cette tension qui peut être comprise entre -0,7V et 2,5V en binaire.
    Je dispose s'un ADC0804 et il se trouve que je suis complètement perdu quant à sont utilisation.
    J'ai pris le datasheet ici: (premier lien) http://www.datasheetcatalog.net/data.../ADC0804.shtml
    Voici ce que j'ai déjà essayer:
    -entrées 1,2,5 à la masse.
    -condensateur de 1nF et résistance de 1,5Kohm pour l'horloge.
    Après je ne comprend pas trop si il faut utiliser le V+, V-, AGND et à quoi sert la référence.
    Après je compte utiliser l'ADC d'un micro contrôleur mais je veut en premier lieu savoir utiliser un comme ça pour pouvoir plus façilement utiliser celui du micro.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Pont de wheatstone et ADC
    On l'alimente par une résistance série qui a la valeur de la CTN à 25°. Ce qui linéarise (un peu !) sa réponse. Ensuite, on mesure avec l'ADC la tension aux bornes de la CTN.
    Si on utilise la même source de tension pour la CTN et la référence de l'ADC, on élimine l'influence de la dérive de cette tension
    invite85a93e3d
    Ma question était plus portée sur le cablage de l'ADC.
    La mesure avec l'ADC se fait je suppose entre V+ et AGND ?
    Si j'ai bien compris on fait un pont diviseur avec la CTN.
    invitee05a3fcc
    La mesure se fait entre Vin+ et Vin-
    Vref te permet d'ajuster le 0000000 du convertisseur
    Ce circuit est vieux
    Tu n'apprendras rien. Les ADCs, intégrés aux micros, ne fonctionnent pas pareils (entrées non différentielles)
    invite85a93e3d
    donc on ne peut pas rentrer du négatif sur les micro
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Canaillou2k5 Voir le message
    Effectivement ..... mais on se débrouille !
    invite85a93e3d
    Bon avec mon pont de wheatstone j'avais au moins l'impression d'avoir quelque chose de linéaire avec ma ddp.
    C'etait le cas ou c'est aussi linéaire que ma CTN en // avec une résistance de même valeur ? soit pas vraiment.
    invitee05a3fcc
    sur quelle plage de température?
    ma CTN en série avec une résistance
    invite85a93e3d
    soyons fous sur une plage de 100°
    si on mesure la résistance équivalente avec un ohmmètre c'est bien en // qu'il faut les mettre non ?
    invitee05a3fcc
    Dans ce cas oui, mais tu as toujours parlé de mesure de tension.
    invite85a93e3d
    effectivement c'est pour moi.
    si j'utilise un micro contrôleur je doit bien pouvoir appliquer un facteur de correction afin d'avoir une mesure précise.
    invitee05a3fcc
    Si c'est pour faire un thermomètre, il y a mieux que la CTN !
    LM70 ou autres
    invite85a93e3d
    oui je sait bien mais c'était pour faire avec ce que j'ai....
    Bon je laisse tomber c'est pas vraiment adapter pour ce que je veut faire.
  1. Pont de Wheatstone
    Par invite9f113236 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/11/2009, 16h53
  2. Pont de Wheatstone
    Par invite8a2d7712 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2009, 21h43
  3. Pont de wheatstone
    Par invite702fd16a dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 12h21
  4. Pont de wheatstone
    Par invited6d0ac0d dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 21h57
  5. Pont de Wheatstone
    Par inviteaac626ba dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2008, 20h01
