Pic
Pic
    invited01baa64
    Pic
    Bonsoir à tous;
    Est ce qu'on doit mettre des résistances à chaque sortie du PIC (pour toutes les applications qui utilisent le PIC) ;ou bien sont utilisées seulement pour protéger les LED qui montrent le déroulement du programme ?
    J'utilise le 16F877.
    Re : Pic
    en fait cela dépend de l'usage.
    Pourquoi se lancer dans un montage à base de PIC lorsque les fondamentaux de l'électronique sont ignorés ?
    invited01baa64
    Re : Pic
    donc c'est pas nécessaire?
    Re : Pic
    Re
    comme déjà écrit cela dépend de l'application.
    Pour une LED il faut limiter le courant tant pour la LED que pour la sortie du PIC, surtout pour le PIC.
    Si la sortie attaque un circuit à haute impédance (> 1K) pas besoin de résistance.
    Que veux tu faire précisément?
    invited01baa64
    Re : Pic
    Merci pour votre réponse ; je veux utiliser un optocoupleur.
    invitee05a3fcc
    Re : Pic
    Citation Envoyé par Newton3423 Voir le message
    Pourquoi? c'est joli ou c'est à la mode?
    Re : Pic
    Re
    alors si le PIC pilote la LED de l'opto il faut la résistance.
    invited01baa64
    Re : Pic
    vous voulez dire quoi?????????????
    invited01baa64
    Re : Pic
    AH; d'accord Mr Jihrve.
    j'ai utilisé une résistance de 560Ohm;mais la sortie de l'opto est de 1.3v seulement .est ce que ça à cause de la valeur de la résistance?
    Re : Pic
    Re
    envoie ton schéma!
    invited01baa64
    Re : Pic
    d'accord Mr ;merci.
    invited01baa64
    Re : Pic
    désolé j'ai pas pu vous envoyer le schéma. j l'ai fait sur proteus mais j sais pas comment l'envoyer.
    invitee05a3fcc
    invited01baa64
    Re : Pic
    le fichier est invalide.
    invitee05a3fcc
    Re : Pic
    Non, le lien marche (et tu peux le lire dans les "importants" en tête du forum)
    invited01baa64
    Re : Pic
    merci pour l'aide.
    Re : Pic
    Ce n'est pas une bonne idée de placer un led en // avec l'opto car il est fort peu probable que les deux aient la même tension de seuil et par ailleur même si c'etait le cas alors chacun n'aurait que quelques ma à se mettre sous la dent:
    Donc place les en série(il faut que le pic soit alimenté en 5V) avec une résistance de 180/220 ohms.
    invitee05a3fcc
    Re : Pic
    • un photo coupleur relié au même ground ..... ça sert à rien !
    • la pin6 de U2 doit être laissée en l'air
    • R2 sert à rien et est nuisible
    bref ... peut de chance que ça marche !
    invited01baa64
    Re : Pic
    Bs;
    g rectifié mon shéma; alors je dois remplacer la res de 560 à 220ohm.
    Re : Pic
    Re
    effectivement ,j'ai zappé le cote phototransistor!
    Bon pied bon oeuil malgré ton grand âge Daudet!
    invited01baa64
    Re : Pic
    g séparé les masses; mais g pas compris ou je dois mettre la led; et je peux pas diminuer la valeur de la resi à cause du pont H (L6203) afin de limiter le courant parce que j'ai relié l'entrée sens du L6203 à une res de 1ohm et directement à la masse.
    Re : Pic
    Re
    ton schéma est encore faux car coté phototransistor il fume instantanément , émetteur à la masse!.
    Il faut laisser la base en l'air(ou >100K à la masse), mettre le + alim sur le collecteur et placer la 10K en série avec l'émetteur.
    Et changer la 560 ohm car le courant dans les LED est trop faible(3mA à tout péter).
    invited01baa64
    Re : Pic
    Bonjour;
    j'ai encore rectifié mon schéma; il faut mettre la led à la masse pour qu'elle s'allume;n'est pas? pour cela elle sera en parallèle avec l'entrée de l'opto.SVP corrigez moi le schéma.
    invitee05a3fcc
    Re : Pic
    Il a dit quoi Monsieur Jiherve ? de mettre les LEDs en parallèle ?
    invited01baa64
    Re : Pic
    alors le schéma sera comme celui ci:
    invitee05a3fcc
    Re : Pic
    tu as quoi comme formation en électronique ? tu as déjà fait quoi comme bidouille?
    Re : Pic
    Il faut mettre led résistance et opto en série, bien sur si ton pic est alimenté en 3,3V cela ne fonctionnera pas bien car chaque diode a une tension directe d'environ 1,5V.
    Si c'est le cas utilise donc deux sorties commandées en // avec des résistance séries dans chacune.
    invited01baa64
    Re : Pic
    Merci Mr; ça marche.
    à bientôt.
    Re : Pic
    Tant mieux!
    Merci du retour!
  1. Besoin d'aide pour de la programmation d'un PIC en PIC BASIC
    Par invitee5982f08 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/01/2010, 11h18
  2. [PIC] Détécter l'état logique d'une entrée sur pic 16f690
    Par invitece85d109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 18h53
  3. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 15h36
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 18/03/2007, 16h43
  5. Qui connais logi pic & et question à propos des pic
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 23h40
