Alimentation 60V variable 500mA
    invite3570b5f7
    Pour un projet, je souhaite réaliser une alimentation capable de fournir un courant de 500mA sous une tension de 60V environ pendant une durée maximale d'une minute.
    J'ai un soucis : j'en ai réalisé une avec un 2N3055, mais le moindre C-C et le transistor saute.
    Donc je cherche un moyen de protéger le transistors " électroniquement " avec un relais par exemple ou un autre transistor.
    Il s'agit d'une alimentation variable, donc si vous connaissez des circuits intégré tout fait qui peuvent me fournir ses caractéristiques, pour pas trop chère ( max 10€ le CI ), je suis preneur.
    Mon transfo est un 2X24V alt 50VA ( secondaires mis en série ).
    invitea3c675f3
    Re : Alimentation 60V variable 500mA
    Fais-toi deux alims 1,25-30V à base de LM317 (ou autre) et mets les en série!
    Il y a aussi un symétrique du LM317 (dont je ne me rappelle pas la référence) qui permet de faire ça plus estétique.
    invite3570b5f7
    Salut ! C'est pas bête
    Le symétrique du 317 c'est le 337 il me semble.
    Donc avec ca j'obtiens une diff de potentiel de 60V environ ( un peu moins ).
    Donc dans le montage qui suit, la 0V sera remplacé par le -30V.
    J'ai bon ?
    Tropique
    Donne ton schéma actuel: c'est normalement assez facile de "greffer" une protection sur un circuit existant.
    invite3570b5f7
    Voici le schéma d'origine, trouvée sur le net.
    Mais j'aime bien avec les LM317 et 337 je vais voir avec ca aussi.
    Tropique
    Mettre des régulateurs basse tension en série sans précautions est assez risqué.
    mais ton circuit actuel est aussi assez casse-cou, alors pourquoi pas.
    Si tu veux ajouter une protection sans rien changer d'autre, voici ce qu'il faut faire.
    J'attire ton attention sur deux points:
    -Ton circuit ne régule rien: c'est juste un potentiomètre amplifié.
    -Le 78L12 risque sa vie quand la tension est vers le maximum, et risque de mourir d'inanition au minimum.
    Mais si ça te convient, la modif proposée permettra de protéger le 3055 (à condition qu'il tienne la totalité de la tension, ce qui n'est pas le cas pour tous).
    invitee05a3fcc
    On a déjà longuement répondu à ta question ici
    http://forums.futura-sciences.com/el...le-simple.html
    invite3570b5f7
    Oui je sais mais c'était y'a longtemps et je demandais 1.5A.
    Et dès que j'ai dis que c'était pour faire un Lifter, plus de réponse...
    Je vais tester les différents schéma que vous venez de me proposer et je vous tiens au courant.
    invite3570b5f7
    TROPIQUE :
    Je viens de comprendre comment fonctionne la protection.
    La partie avec le régulateur 12V ne sera pas faite comme ca.
    Moi déja j'utilise un 7815 pour l'alimenter.De plus, si le montage avec 2N3055 + protec fonctionne, alors je fabrique une petite alim rien que pour la partie contrôle.( Car par la suite je vais insérer un montage à base de LCD et µC que j'ai concu et programmé et qui fonctionne, il s'agit d'un générateur PWM avec différents mode de fonctionnement )
  1. alimentation variable !!!
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 13h41
  2. Convertir 220V en variable 60V-130V
    Par invite4c74dcfe dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/10/2008, 17h10
  3. Crée Alimentation 60v 60a 3600W
    Par invite6d704e71 dans le forum Électronique
    Réponses: 71
    Dernier message: 31/08/2008, 00h07
  4. Alimentation variable
    Par invitee86d5bf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2008, 21h05
  5. alimentation variable
    Par invite1ef507dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 19h23
