Compteur d'impulsions - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    invitee05a3fcc
    Re : Compteur d'impulsions
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    - R2 devrait être entre le V+ et la patte 7
    Je ne l'avais pas vu celle là !!!! j'étais tellement furieux qu'il m'ait massacré mon schéma ....
    invite8c0ca43b
    Navre de vous avoir cause ce désagrément, mais j’ai prévenu je suis un ‘BRONTOZORE’ et encore peut être plus, je vous remercie encore pour votre patience, pour ce qui est de relier la patte 13 du 4017 à la masse j’ai zappé le message mais alors complètement (je suis sûrement aussi à la masse) j’ai tenté d’être moins nul mais !!!!!!!!!!Je n’en suis pas certain.
    Amicalement
    Jo
    invite8c0ca43b
    Décidément je suis étourdi ou très, très, mal adroit j’ai corrige la broche du transistor pour la remettre sur la sortie Q9
    Isis m’indique encore une erreur
    Jo
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Arrête de pleurnicher et fait par étape:
    - relie la pin 4 du 555 au V+: est ce que la sortie oscille ? est ce que le compteur compte ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite8c0ca43b
    non rien a faire
    Jo
    invite8c0ca43b
    Je tiens a renouveler d’excuser mes fautes d’inattention d’hier, particulièrement à DAUDET78, je suis relativement crevé, peu dormi ces dernières semaines.
    Je vais tenter de reprendre calmement, mon NE555 a bien des impulsions, si je les commute au 4017 il compte bien les impulsions, si je relie le Q à la patte 13 il s’arrête bien, mais, quand je branche la patte 15 et la 13 comme indiqué mon simulateur m’indique déjà une erreur.
    Je me demande si ce n’est pas tout bonnement un problème de paramétrage de ISIS.
    Amicalement.
    Jo
    Qristoff
    Et c'est quoi l'erreur ?
    probléme de timing ? ajouter une capa de 100nF entre la base de Q2 et la masse pour retarder la sortie Q9 (pin11)
    invite8c0ca43b
    J’ai mis la capa le 4017 démarre le comparateur comptage et s’arrête sur une erreur :
    ______________________________ ___
    SIMULATION LOG
    Design: F:\DOSJO\regulateur\UNTITLED.D SN
    Doc. no.: <NONE>
    Revision: <NONE>
    Author: <NONE>
    Created: 28/06/10
    Modified: 29/06/10
    Compiling source files...
    Build completed OK.
    Compiling netlist...
    Linking netlist...
    Partition analysis...
    Animation started sucessfully...
    Reading netlist...
    Net VDD taken as alias for VCC
    Net VSS taken as alias for GND
    Reading SPICE models...
    Building circuit...
    Added GEARTH resistor for net #00064.
    Added GEARTH resistor for net #00065.
    Added GEARTH resistor for net #00067.
    Instantiating SPICE models...
    [SPICE] starting Gmin stepping
    [SPICE] One successful Gmin step
    Warning: [SPICE] Gmin step failed
    Warning: [SPICE] Gmin stepping failed
    [SPICE] starting source stepping
    Warning: [SPICE] source stepping failed
    [SPICE] Error 103 - Too many iterations without convergence.Real Time Simulation failed to start
    Real Time Simulation FAILED.
    Jo
    invitee05a3fcc
    Avec un bon simulateur .... Chat marche !
    Par contre, il y a seulement 9 impulsions
    invite8c0ca43b
    Bonjour Daudet78,
    C’est quoi ton simulateur ?
    Jo
    invitee05a3fcc
    Microcap 9 demo
    invite8c0ca43b
    J’ai téléchargé, il va falloir se familiariser
    Je vais tenter d’en mettre un deuxième
    Jo
    invitee05a3fcc
    tu as le schéma en figure #19
    invite8c0ca43b
    Merci beaucoup
    Jo
    invitee05a3fcc
    Voila un diviseur programmable avec CD4029
    invite8c0ca43b
    Vous étés vraiment chouette (pommade) non je plaisante, c’est sincère.
    Je n’ai pas trouve le NE555 dans la librairie.
    Vous l’avez crée ou vous avez fait une attribution ?
    Jo
    invite8c0ca43b
    je plaisante pour la pommade bien sur
    invitee05a3fcc
    "Analog primitives"
    "macro"
    555
    invite8c0ca43b
    Le 555 j’avais trouvé, mais vu la différence de présentation par rapport au NE555 de votre schéma je pensais à une création ou une modification, et sur le 4017 ou le 4029 les pattes ne sont pas identifiées, un peu comme un simple dessin et il y a une différence de forme notable avec votre schéma ? Je ne dois pas avoir la même version ?!!!
    Je pars sur la notion positive que c’est OK et je vais me lancer dans sa conception du circuit.
    Je ne pourrais malheureusement pas câbler avant fin juillet voir août,mais si vous apercevez de la fumée en région parisienne pas d’inquiétude c’est moi qui fait un barbecue avec mon montage
    Jo
    invite8c0ca43b
    Zut j’ai oublié le pricipal
    Un Gand MERCI
    Jo
    invitee05a3fcc
    Le 4017 ou le 4029, n'existe pas en version démo . J'ai fais le 4017 avec des 74HC74 et des NAND .... quand on n'a pas de sous, faut avoir des idées !
    invite8c0ca43b
    C’est bien vrai
    Je devrais partir sur le 71 pour les foins fin de semaine ou début prochaine, je serai de retour pour une toute petite semaine (si pas d’opération, sinon ???) entre le 15 ou le 20
    Et pour ne pas oublier
    Bonnes Vacances
    Jo
    ______________________________ _______
    Tous les chemins mènent au rhum
  1. Réaliser un compteur d'impulsions[Latanturle]
    Par inviteebc7ffb1 dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 215
    Dernier message: 21/10/2013, 15h32
  2. Détecteur d'impulsions
    Par invitec79ca0ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 10h49
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 09/07/2009, 01h06
  4. Générateur d'impulsions
    Par invite596525fb dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/04/2009, 17h42
  5. compteur d'impulsions numérique
    Par invite3c59dc04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2006, 12h54
