diode 700V
diode 700V
    invite176531fd
    diode 700V
    Je souhaiterais savoir s'il existe des diodes capable de supporter des tensions max de 600V à 700V (et -600 V -700V) pour un signal de fréquence 500kHz.
    Si jamais qlqn a du se frotter à ce pb , je suis preneur ..
    Merci et bonne journée.+
    inviteede7e2b6
    Re : diode 700V
    hello ,
    quel est le contexte d'utilisation ?
    Re : diode 700V
    Bjr à toi,
    En terme de "signal" on ne trouve guére de tension de 700v !!
    Si tu détaillais ton probléme ? (toujours du RFID et du xx volts !!)
    Tropique
    Re : diode 700V
    Hello,
    Les diodes schottky au carbure de silicium devraient convenir sans problème, présentation:
    http://www.sensitron.com/Hi_brochure/SiCSelector.pdf
    Un autre exemple de produit en 1200V:
    http://www.infineon.com/dgdl/IDH02SG...20b353d54376e4
    Re : diode 700V
    Hello,
    Bjr Tropique,
    Doit on classer ces diodes en diode "signal" ?
    C'est des GROS signaux à n'en pas douter.
    Tropique
    Re : diode 700V
    Bjr Tropique,
    Tout dépend de ce qu'on appelle signal et puissance: un ampli de MP3 délivrant 30mW est catégorisé "puissance", mais les asservissements qui mantiennent la stabilité du faisceau du LHC délivrent des signaux .... de quelques milliers d'ampères.
    Difficile de dire à priori de quoi il s'agit.
    Les composants que j'ai proposés ne tiennent que quelques ampères. C'est peut-être dans la catégorie signal. Peut-être pas. On verra ce qu'en dit Leonidas le IXème, roi de ?... L'Aspartame?
    Re : diode 700V
    Oui j'en ai un fagot, mais quelques centaines de mA max.
  1. Diode zener ou diode transil ?
    Par invite9b706898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2011, 10h47
  2. Diode rapide vs diode lente
    Par invite0324077b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 18h28
  3. Recherche composant: Diode 12v ou Diode zener 12v?
    Par invitecbf5fe51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 09h22
  4. Diode
    Par invite12ff86d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 20h28
  5. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h14
