base du transistor - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
base du transistor
    curieuxdenature
    Re : base du transistor
    Bonjour Abu Maria.
    c'est aussi une conséquence, pas une cause. La cause de l'effet transistor est la minceur de la jonction N (si c'est un NPN).
    Que la tension de la jonction NP augmente avec le courant n'a rien d'extraordinaire, c'est la conséquence de l'augmentation d'intensité du courant d'après la formule E=kT/q
    k est la constante de Boltzmann, T la température absolue.
    La conséquence est que le courant double à peu près à chaque fois que la tension grimpe de 25.8 mV.
    La chute de tension dans la jonction dépend du rapport de la concentration en impuretés sur la concentration intrinsèque, ce qui donne à peu près 0.65 V. La concentration intrinsèque dépend aussi de l'agitation thermique et augmente à la puissance 3/2.
    L'autre conséquence est que cette tension chute de 2.2 mV pour chaque °C qui monte.
    Abu Maria.
    comment une consequence???
    je voulais dire la tension base-emetteur de polarisation , imposée par l'utilisateur , c'est cette tension qui va (en generale pas en detail je parle) donner le nombre si on peut dire d'electron emis par l'emetteur ?? non.???
    curieuxdenature
    Bonjour Abu Maria.
    ce n'est pas ce que j'ai dit, la cause de l'effet transistor est en premier lieu dû à la minceur de la zone prise en sandwich, ensuite, bien évidemment c'est le nombre de charges appelé par ce qui polarise la Base qui est concordant avec le courant appelé par ce qui polarise le Collecteur.
    Il y a bien sûr une corrélation entre la tension aux bornes de la jonction passante BE et son courant, mais on a plus coutume de dire que c'est une commande en courant plutôt qu'en tension parce que cette variation de tension est relativement faible dans le montage utilisé le plus couramment. (26 mV pour doubler Ib)
    Par contre il y a d'autres transistors qui ont une véritable commande en tension, le transistor à effet de champ qui fonctionne quasiment comme une Lampe (triode, pentode, etc..), la résistance de la grille étant énorme par rapport à une jonction PN ordinaire.
    Abu Maria.
    bonjour curieux.
    merci.
  1. Transistor npn, courant base
    Par invite819b388f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2010, 10h35
  2. réalisation a base de transistor
    Par invited02d59f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 13h27
  3. Résistance base-emetteur, transistor
    Par invite5dd5a64c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2008, 19h13
  4. transistor pont de base
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 13h17
  5. koi com résistance sur la base d un transistor
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2004, 07h12
