Problème de montage
Problème de montage
    invite2993b8d4
    Problème de montage
    Voici mon petit problème:
    Je voudrais allumer les leds rouges quand il y a un '0' sur LR et les leds vertes quand il y a un '1' sur LR. Actuellement quand j'ai un '1', il y a bien uniquement les leds vertes qui sont allumées mais quand il y a un '0', les deux types de leds s'allument (certes les leds vertes sont allumées avec une intensité très très faible mais cela ne me convient pas).
    Pouvez vous m'expliquez pourquoi ? et me proposez une solution à mon ptoblème.
    marco1989
    Dernière modification par Tropique ; 20/07/2010 à 10h18.
    Tropique
    Re : Problème de montage
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    invite2993b8d4
    Voici le montage en fichier image.
    invitee05a3fcc
    Normal, R3 laisse passer un peu de courant dans DV1 et DV2
    Comme on a aucune valeur de composant .... pas de réponse !
    PS : TC1 et TC2 .... un peu l'usine à gaz !
    invite2993b8d4
    voici les valeurs:
    Repère Désignation
    Y1 REGULATEUR 5V LDO LM2936MM-5.0
    Y2 Superviseur pour microprocesseur 4,35V DS1813 (SOT-23)
    IC1 MICROCONTROLEUR 8 BITS PIC12F629-I/SN
    T1 Touche tactile KSC241J
    T2 Touche tactile KSC241J
    DR1 LED orange CMS 20mA HSMC-S660
    DR2 LED orange CMS 20mA HSMC-S660
    DV1 LED verte CMS HSMG-C150
    DV2 LED verte CMS HSMG-C150
    TR BC337
    TV BC337
    TC1 C32725
    TC2 BC337
    D1 Diode zener 5.1V BZX85C
    D2, D3 PESD5V2S2UT SOT23 1N4148
    R1 Résistance 2Kohms
    R2 Résistance 12ohms
    R3 Résistance 220Kohms
    R4 Résistance 220Kohms
    R5 Résistance39Kohms
    R6 Résistance 27ohms
    R7 Résistance 150ohms
    R8 Résistance 4,7Kohms
    R9 Résistance 10Kohms
    R10 Résistance 680ohms
    C1 Condensateur 100 nF
    C2 Condensateur 10 mF
    C3 Condensateur 10 nF
    C4 Condensateur 1 mF
    invitee05a3fcc
    Tu es sûr de R2=12 ohms ?
    Ca fait 35 mA dans les vertes et 10 mA dans les rouges ?????
    et il faut que R10 soit une 2W !
    invitee05a3fcc
    Voila une élucubration
    invite2993b8d4
    Merci je vais tester cela
    invitee05a3fcc
    Il te reste des broches sur ton PIC ? pourquoi ne pas incorporer cette fonction dans le µC .
    invite29971eb1
    ton montage me parait particulièrement capillo-tracté pour allumer 4 leds.
    Ton PIC peut supporter 25mA par broche. Prends-en un modèle un poil plus gros qui dispose d'une sortie par led. Tu les alimentes en 5V et tu pourras virer tout ce bazar de transistors qui a toutes les chances de ne pas marcher
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Ton PIC peut supporter 25mA (garantie) par broche.
    Vieille légende qui traine sur Internet. Le PIC ne supporte que 5mA garantie (environ, voir la spécification) sur une sortie
    invite29971eb1
    Pour une fois que je ne descendais pas les PIC en flamme, tu viens me donner la boite d'allumettes
    Comme à chaque fois je vérifie mes infos (je vais pas tendre la joue aux PIC-fans), il est indiqué dans la datasheet du vénérable 12F629:
    High current sink/source for direct LED drive
    Mais quand on regarde plus bas, on trouve effectivement que 25mA, c'est un "Absolute Maximum ratings", c'est à dire le courant pour lequel ça va péter au moindre pouième en plus.
    Bref, c'est pas encore aujourd'hui que mon opinion des PIC va changer.....
    @Marco1989 utilise un micro potable, qui puisse piloter une led et tu pourras simplifier grandement ton montage
    invitee05a3fcc
    et oui, il faut faire gaffe à la PUB mensongère ! Comme pour le NE555 qui est noté :
    "Timing for microseconds to HOURS"
    Je me fais curé si on réalise une tempo d'une heure avec un NE555 (et il y a un "s" à hours !)
  1. Problème Montage Voltmètre
    Par Ludo32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2009, 19h51
  2. Problème Montage à MOSFET
    Par invite9c17d673 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 15/01/2009, 05h23
  3. Probleme après montage PC
    Par invite31036e06 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/09/2007, 21h49
  4. Problème montage HF 866MHZ
    Par invite7104e0d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2007, 18h40
  5. Probleme de montage a base de 16 f 84
    Par invited72fbbcc dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/09/2006, 10h42
