faire une temporisation avec un inter ?
    bidasse
    salut
    je voudrais faire une temporisation avec non pas un bouton poussoire mais 2 interrupteurs (existants)
    ce sont deux interrupteurs (monté/descente) d'un volet roulant
    ce moteur a des fins de course ,mais je voulais "assurer" en plus en n'alimentant pas plus que ce qu'il faut.(+10s)
    exemple du fonctionnement a obtenir , on actionne l'inter monté
    on alimente le relais qui va monté le volet , le volet arrive en fin de course il s'arrête ,la temporisation de l'alimentation du volet se coupe et coupe l'alim du volet (au cas ou..)
    10 secondes apres la fin de course , idem pour la descente.
    je cherche par la une sécurité suplémentaire.
    bref , vous voyez le moyen de créer ce fonctionnement ?
    je précise c'est 2 inters et non pas 2 BP.
    Re : faire une temporisation avec un inter ?
    Bsr à toi,
    Ce n'est ni le bouton poussoir ,ni un interrupteur qui assure une temporisation.
    Il ne ne sont que les "déclencheurs" d'une action qui elle fournira une temporisation.
    Tu peux donc utiliser un interrupteur mais il faudra que l'action soit "fugitive" afin de ne pas laisser l'interrupteur en position "on".
    Cela t'oblige à passer de "off" à "on" et REVENIR à "off".
    C'est à dire reproduire la séquence que ferait un BP.
    Il est à peut prés certain qu'un jour il restera sur "on" (oubli) avec les embétements qui irons avec.
    bonne soirée
    bidasse
    ha bon ? on ne peux pas déclencher une temporisation avec un contact qui reste sur on ?
    je pensais a un 556 on utiliserais ses deux tempos , non ?
    le double inter qui est actuellement en position ,fonctionne ainsi , appuie sur un inter déclenchement de celui d'a coté et vice versa.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    il faudrait connaitre un peu mieux le principe de commande de ton volet roulant pour savoir où insérer la fonction de temporisation.
    Tu as un schéma de câblage de la motorisation ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    bidasse
    le cablage ? 3 fils sortent du moteur (tout scéller)
    1 commun 1 monté ,1 descente , c'est tout.
  1. comment faire mon système de temporisation?
    Par invite05cb734d dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/11/2010, 19h01
  2. comment réaliser une temporisation avec retard à l'enclenchement?
    Par invite4aaac55b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2010, 11h01
  3. petite lampe de jardin solaire pour faire inter crepusculaire
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/02/2008, 12h33
  4. Résoudre une équation avec une fraction rationnelle, comment faire?
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/09/2007, 00h33
  5. théorie des ensembles : démonstration A inter (B U C) = (A inter B) U (A inter C)
    Par invite56460777 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/11/2004, 16h00
