chargeur 12V automatique ULTRA SIMPLE
    inviteb91ebebe
    Je ch le schem d'un chargeur pour batterie auto automatique mais ultra simple.
    est-ce qu'on peut modifier le schema ci-joint pour utliser un transistor au lieu de relais?
    je veux aussi le coupler avec un desulfateur, mais pour le moment commençons par le chargeur.
    Re : chargeur 12V automatique ULTRA SIMPLE
    Citation Envoyé par DELTA67 Voir le message
    est-ce qu'on peut modifier le schema ci-joint pour utliser un transistor au lieu de relais? ...
    Re bonjour
    On peut toujours tout faire, mais quel en serait l'intérêt puique ce serait une grosse complication, ce que tu ne souhaites pas, et au prix d'une fiabilité moindre.
    Ton schéma spécule sur le seuil Vbe d'un transistor pour couper la charge, et l'inversion du relais apporte une hystérésis souhaitable pour ne pas rétablir la charge "trop tôt".
    Il convient de rester cohérent: ou bien la simplicité, ou bien la performance. Là, c'est un compromis acceptable, pas forcément facile à ajuster.
    inviteb91ebebe
    Oui, c vrai. Le relais permet d'avoir un hystérisis donc pas possible de le remplacer par un transistor sont changer tt le circuit!!
    C basique (ni régulation de tension ou courant ni un courant d'entretien après la charge) mais je pense que c'est une "révolution" comparé à la majorité des chargeurs, pardon les démolisseurs, de batteries qui n'ont qu'un simple pont de diodes et qui continuent d'inonder la pauvre batteries même si elle est plein à craquer.
    Quant au desulfateur je sais que le débat autour est mitigé. Mais à mon avis même si son efficacité est limité ça reste mieux que rien vu sont cout de réalisation très bas.
    des liens:
    http://deltajp.pagesperso-orange.fr/...s/desulfa.html
    et en anglais:
    http://www3.telus.net/chemelec/Proje...ator/Bat-1.htm
    si vous avez d'autres propositions concernant le chargeur ou le desulfateur je suis preneur.
    inviteede7e2b6
    à peine plus complexe , et vraiment efficace :
    http://jean.francois.pion.free.fr/Chargeur_pb_gros.html
    inviteb91ebebe
    Merci, mais le lien ne marche pas chez moi!
    Est-ce que tu peux, stp, de mettre le schema et la description dans un archive zip et le poster ici?
    inviteb91ebebe
    ok, j'ai pu consulter le lien grâce au cache google mais sans le schema et les photos!!
    d'après la description il utilise un thyristor et un optocoupleur. Tout les deux composants c'est très difficile de les trouver (je suis dans le tiers monde!!).
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas marqué dans ton profil ...
    inviteb91ebebe
    Je suis un citoyen du monde. Je suis contre les frontières imposées aux peuples!!
    on s'arrête la on est pas dans un forum politique.
    revenons à nos motons, t'as pas une idée mr DAUDET78?
    invitee05a3fcc
    Tu es complétement à coté de la plaque ! Si ta position sur le globe est importante, c'est que ça facilite nos réponses qui vont être différentes pour un gars qui habite à Paris (et qui peut acheter n'importe quoi en prenant le Métro) et un gars qui habite l'Antarctique et qui doit attendre 6 mois le passage du prochain bateau pour lui ramener un transistor 2N2222.
    Pour info, je comprend beaucoup mieux (maintenant) ton problème de terre .....http://forums.futura-sciences.com/el...illoscope.html
    Hélas, c'est la triste réalité! La preuve, ton problème pour trouver des composants
    invitee05a3fcc
    Tu peux utiliser aussi un triac (récupération dans un gradateur halogène, dans un chauffage électrique avec régulation électronique) ou un thyristor (récupération dans certains allumages électroniques pour voiture)
    inviteb91ebebe
    Merci DAUDET78.
    En effet, vous avez de la vaine d'être à Paris ou en occident en général. Imagine, une fois j'avais besoin d'un recepteur infrarouge, j'ai récupéré cel de ma télé!! Maintenant il faut le régler manuellement, heureusement qu'on a qu'une seulle chaine terrestre (et qui personne ne la regarde d'ailleur), on est tous branché sur le ciel.
    inviteb91ebebe
    Oui c vrai, peut être je vais récupérer l'optocoupleur aussi!!! Je met un fil entre le collecteur et l'emetteur, je pense que ça marchera, non? la TV se met en marche dès que je la branche sur la prise. Et comme ça le ucontroleur aura moins de taches à faire, on le laisse se reposer un peu quand même.
    inviteede7e2b6
    et pour ma culture , où donc est tu ?
    inviteb91ebebe
    the far south !!!!
    inviteede7e2b6
    bon , moi j'étais prêt à te mettre un opto et un thyristor récupérés dans mon brol dans une enveloppe et basta , ça serait pas la première fois.
    mais devant tant de mauvaise volonté , basta ! j'pars en vacances.
    invitee05a3fcc
    the far south !!!!
    J'avais trouvé !
    inviteb91ebebe
    c'est pas de la mauvaise volonté!!!
    Je vois pas pkoi je dois raconter ma vie sur un forum, c'est pas vraiment nécessaire. Si vous devez absolument savoir t'as le mp.
    Enfin, je pense que je vais adopter un schema basé sur le L200. C'est juste pour entretenir la charge de ma batterie car je sors pas ts les jours (koi faire ds un désert??!!!!). Peut être le coupler avec le premier circuit en cas de nécessité.
    invitee05a3fcc
    Tu fais 1A max avec ça
    inviteb91ebebe
    Merci, bonnes vacances.
  1. compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Par invite4d44ee6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 11h33
  2. emission / reception ultra simple
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 14h17
  3. Thermometre ultra simple
    Par invite415c13d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/01/2010, 20h32
  4. chargeur batterie 12V ?
    Par invite4f5bdaef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/09/2009, 19h11
  5. Chargeur de batterie 12v plomb HS
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/06/2009, 20h04
