Réponse fréquentielle d'un système du 2e ordre
    invited8aa63db
    je dois retrouver la réponse fréquentielle d'un système du 2e ordre mais je ne sais pas comment m'y prendre. Quelqu'un peut-il m'aider?
    Je ne demande pas de faire l'exercice à ma place mais de me donner la marche à suivre, les formules à utiliser.
    Voici les données:
    Entrée: 4cos(2t)
    Fonction de transfert: (2,1*2,24²)/(p²+2*0,47*2,24*p+2,24²)
    K=2,1 ; Wn=2,24 ; amortissement = 0,47
    fouga
    Re : Réponse fréquentielle d'un système du 2e ordre
    S'il s'agit de retrouver la réponse fréquentielle, je pense qu'il ne faut pas chercher une équation en particulier, mais un diagramme de Bode.
    Il faut donc que tu traces le diagramme du gain et celui de la phase.
    Pour la méthode je peux pas te l'expliquer en 2 lignes, mais si tu fais un tour sur google, qu'il s'agisse d'automatique ou d'électronique, tu devrais trouver une solution assez rapidement!
    Tu peux aussi regarder chez Wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/Diagramme_de_Bode
    En particulier la partie: tracé asymptotique!
    BastienBastien
    Hi !
    Si je me souviens bien, il y a également la méthode algébrique (que je préfère !).
    Si je me souviens bien, celle-ci consiste à décomposer en éléments simples de première et deuxième espèce, puis passer en Laplace, appliquer ton signal puis passer en Laplace inverse.
    BastienBastien
    Plus précisément, si je me souviens bien, la méthode algébrique consiste à :
    - établir la fonction de transfert de ton système,
    - décomposer en éléments simples de première et deuxièmes espèces la fonction de transfert,
    - exprimer la fonction de transfert en Laplace H(p),
    - appliquer ton signal, c'est-à-dire multiplier la fonction de transfert H(p) par ton signal d'entrée (converti lui aussi en Laplace),
    - puis passer en Laplace inverse
    La terminologie n'est pas forcément très rigoureuse, mais le sens, je pense (à confirmer / infirmer) est là.
    gcortex
    pour Bode, il faut juste factoriser le dénominateur (si possible)
    fouga
    D'accord avec toi BastienBastien,
    mais ça ne donne pas la réponse en fréquence
    Cette méthode donne la réponse en temporelle et on peut tracer la courbe, normalement il y a des exponentielles et des machins tout aussi sympa dedans.
    En fréquence, je ne connais que le diagramme de Bode (bien qu'il doit y en avoir d'autres...)
    stefjm
    Citation Envoyé par fouga Voir le message
    Oui.
    Pour les principaux diagrammes paramétriques :
    Diagramme de Black, Black-Nichols ( gain en dB et phase, paramètre pulsation) et Nyquist. (partie réelle et imaginaire, paramètre pulsasion)
    invited8aa63db
    J'ai un pote qui a fait comme en pièce jointe mais je ne sais pas si c'est bon.
    Qqn sait-il si c'est correct?
    invited8aa63db
    Qqn peut-il vérifier??
  1. ordre d'un système
    Par invited8aa63db dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2010, 15h10
  2. reponse frequentielle
    Par invite32cb7616 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2010, 15h04
  3. programme d'une reponse d'un syteme de 2éme ordre a un echelon
    Par invite5d299f0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 11h15
  4. Temps de reponse a 5% d'un systeme ?
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2007, 09h03
  5. diagramme de bode d'un système du 2nd ordre
    Par invite611f7ca3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2005, 12h14
