regulateur pour fil de découpe - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : regulateur pour fil de découpe
    mais tu parles d'interrupteur, est ce que la tension dans le fil suit la valeur du signal pwm svp
    oui, c'est le principe de la modulation PWM !
    Un signal carré de rapport cyclique k. Le niveau haut ferme l'interrupteur et le niveau bas l'ouvre. le rapport entre le temps de fermeture et le temps d'ouverture permet d'avoir une valeur moyenne qui correspond à K x Valim.
    Donc pour K=10%, on aura 0.1 x 24V=2.4V !
    Mais j'ai l'impression que tu n'a pas lu les infos du lien que je t'ai donné !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite9bee2987
    ok, merci
    si j'ai lu, mais j'ai besoin de bien comprendre en électronique, je n'ai aucune formation. Je suis en train de préparer la liste du matériel que je vais te soumettre à validation. Merci de l'aide, de toutes tes explications, de ta patience avec mes questions.
    Qristoff
    Ce type de montage ne comporte pas de limitation de courant, j'ai repris le besoin que tu as exprimé dans le schéma du post #1 (c'est pour cela que je disais qu'il valait ce qu'il valait !)
    Avec ce type de montage, il faut que l'alim 24V comporte une limitation de courant réglable sinon en cas de dépassement d'un rapport cyclique trop important, tu risques de changer souvent de fusible....
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 10/01/2010, 01h57
  2. laser 30mj classe 4 pour une découpe
    Par invite8c32ab09 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2009, 14h43
  3. machine de découpe de polystyrène par fil chaud
    Par invite2e49903d dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/08/2008, 15h26
  4. De "partie mécanique de l'imprimant" à "découpe au fil chaud"
    Par invite5b85936f dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2008, 15h22
