commande d'un relais par une impulsion
    invitecf1e3181
    je suis sur un PFE en électronique et je veux commander un relais à partir de la sortie 17 d'un UM3750.
    Et j'aimerais savoir s'il existe un petit composant me permettant de commander un relais par une impulsion (trés breve dans mon application)
    voila comment j'aimerai que le relais se comporte :
    état 1 : le relais se ferme (durée dans l'ordre des 40ms)
    état 0 : le relais reste fermé
    prochain état 1 : le relais s'ouvre
    prochain état 0 : le relais reste ouvert
    prochain état 1 : le relais se ferme
    prochain état 1 : le relais se ferme....
    ainsi de suite
    Merci d'avance...
    Antoane
    Responsable technique
    Re : commande d'un relais par une impulsion
    Sans plus d'info (tensions d'alim, courant consommé par le relais...) :
    avec une bascule JK en mode flip-flop (série 40XX ou TTL)+ un amplificateur (transistor NPN en émetteur commun par exemple) pour alimenter le relais.
    Ne pas oublier la diode de roue-libre.
    PS : il aurait été apprécié que tu mettes un lien vers la datasheet du UM....
    invitecf1e3181
    Merci Antoane de votre réponse , je vais la voir bcp plus prés sans tarder ...
    voici un lien pour le datasheet de l'um...
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../367002_DS.pdf
    sinon je peu avoir un lien pour la bascule JK en mode flip-flop ??? série 40XX ou TTL?
    et qu'entendez vous par diode de roue libre ???
    Antoane
    Go²gle's thy friend !
    Par exemple le 4027 : http://www.dieelektronikerseite.de/D...Philips%29.pdf, qui contient 2 bascules.
    Une explication détaillée : http://ressource.electron.free.fr/pr...ue%20libre.pdf
    et dans la faq du forum, post 5, 6 & 10 : http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    Tu réalises en fait un diviseur de fréquence par deux en mettant J=K=1. S et C sont à 0. CP reçoit ton signal 'd'horloge'.
    invitecf1e3181
    merci bcp antoane
    je vais lancer une simulation pour voir,
    je vous suis trés reconnaissant...
  1. Commande relais par impulsion
    Par invite65ebec5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2013, 23h44
  2. Montage d'un relais par impulsion
    Par invitefd856179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2010, 10h14
  3. relais commandé par impulsion 12V
    Par inviteaa333bad dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 20h44
  4. Relais commandé par impulsion
    Par invite06c92f8c dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 27/01/2008, 18h40
  5. Réponses: 21
    Dernier message: 14/03/2007, 13h52
