Alimenter et charger par usb
    invite22e1c056
    Bonjour a vous. voila j'ai démonter des enceintes alimenter par USB j'ai brancher a celle ci 4 pile 1.2 V rechargeable Le système fonctionne bien. J'aurais aimer savoir si il existait une solution pour recharger ces piles par usb les utiliser comme une batterie et si possible pouvoir utiliser l'appareil par usb pendant que les piles se recharge . Merci de vottre aide =D
    invite4bd571b7
    Re : Alimenter et charger par usb
    Je pense que vouloir recharger des piles par USB, n'est pas tout a fait possible. Effectivement, le courant nécessaire à la charge d'accus est assez important comparé à ce que peut débiter un simple port USB.
    Le port USB à la vocation de transferer des données, pas de servir de prise de courant !
    C'est pour cela que certains petits disk durs externes 2,5 pouces doivent être raccordés à deux USB pour assurer un courant suffisant pour les alimenter.
    Je pense que tu devrait alimenter tes encientes par un petit bloc secteur qui va couter quelques euros.
    Si c'est pour un portable, il reste les bonnes vieilles piles......
    Bon c'est mon avis perso ki n'engage que moi .
    Bonne journée.
    invite0fccbb29
    Il existe déja des chargeur de pile par USB mais le temps de charge et considerablement long ...
    donc je ne pense pas que se soie la meilleur solution ...
    invite22e1c056
    Effectivement j'ai lu qu'il y avait des chargeur USB mais après réflexion je pense que le mieux serait d'alimenter le chargement des piles avec un bloc secteur et de rajouter par dessus la possibilité pour économiser la batterie une possibilité de les brancher en usb ( j'ai réunis les pile rechargeable en une seul batterie ). Je ne sais pas si il existe un système pour faire cela ou si l'on doit constamment débrancher les piles pour ne pas avoir trop de tensions et ne pas les décharger
    bobflux
    Bin l'USB 2 est limité (stupidement) de par la norme à 5V x 500mA soit 2.5 W ce qui est assez faible, vu que des piles 2700mAh 1.2V contiennent dans les 3 Wh, pour charger tes 4 piles il va te falloir 3*4/2.5 = dans les 5 heures avec de l'usb... ...et 20 minutes avec un chargeur rapide qui se respecte...
    Oui mais c'est relativement compliqué de bien charger des nimh (il existe des circuits intégrés tout faits pour ça, ceci dit).
    Avec des diodes c'est simple. Mets des schottky, tu perds moins de tension.
  1. alimenter un relais par impulsion
    Par invite7ea11c51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2012, 08h12
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 23/06/2008, 10h23
  3. Ampli tda8571J: charger 2 sortie par une seule enceinte?
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2008, 18h36
  4. Alimenter un AO avec le port USB
    Par invitea5468f4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 17h17
  5. Alimenter TV par 12 V
    Par invitee6825c80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2007, 08h09
