relais MT2
relais MT2
    invite3a1051d7
    relais MT2
    je souhaite utilisé un relais MT2
    caracteristique 5V R bobine =136 ohms ce qui conduit à une intensite de commande < à 5mA
    datasheet
    http://www.protonltd.com/Axicom/mt2mt4.pdf
    peux t on utiliser ce type de relais directement aux bornes d'un PIC sachant que 2 relais maxi seront commandés par le pic
    (bien sur je mets une diode de roue libre sur chaque relais )
    je pose cette question car à premiere vu ça doit marcher mais je n'ai jamais vu de circuit pic équipé de la sorte ?
    Alain
    gcortex
    Re : relais MT2
    tu as plusieurs versions
    Dernière modification par gcortex ; 26/08/2010 à 19h11.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : relais MT2
    5/136=~36,76571mA>5mA...
    C'est le C93401 ?
    La résistance de la bobine est de 168ohm ?
    Sachant qu'il fonctionnera à partir de 3,6V, tu peux mettre une résistance en série. Mais 136ohm @4V (marge de sécurité), ça fait encore 29mA, il faut encore diminuer ça. La tension de maintient (tension suffisante pour tenir le contact en position travail une fois activé) est de 0,5V (si je lis bien...). et là, ça fait 3,7mA, donc c'est ok.
    Reste plus qu'à trouver comment générer cette impulsion de courant de 30mA pour ensuite passer à 4mA...
    Indice : une capa et deux résistances.....
    PS : c'est sans doute plus pour le fun qu'autre chose : vu le prix d'un 2N2222 (en émetteur suiveur : ni Rb ni diode de roue-libre...)
    PS2 : "tu peux brancher sans diode de roue libre" vive les diodes de clamp !
    gcortex
    Re : relais MT2
    On évite les suiveurs en 5V...
    Antoane
    Re : relais MT2
    Le relais n'a besoin que de 3,6V, donc avec 5-0,6, c'est ok, non ?
    gcortex
    Re : relais MT2
    5-0,8 mouais
    le contact sera moins franc
    çà dépend de l'utilisation
    mais ils font des 4V5
    invite3a1051d7
    Re : relais MT2
    si j'ai bien compris ?
    "émetteur suiveur " c'est la sortie du pic vers la base sans resistance de base , le relais entre l’émetteur et la masse et le collecteur vers le + ?
    la diode de roule libre n'est pas utile ?
    Alain
    Antoane
    Re : relais MT2
    C'est bien ça.
    La diode est inutile car il y a une diode "de clamp" anode à la masse et cathode à la sortie du Pic, et une autre anode à la sortie et cathode au Vcc.
    PS : "Si les triangles avaient un dieu, il aurait trois côtés"
    Montesquieu
    invite3a1051d7
    Re : relais MT2
    merci bien pour c'est info .
    pour completer ma culture perso (et y a du boulot !)
    on peut utiliser le suiveur pour un relais 5v de quelle resistance mini ?
    Alain
    invite3a1051d7
    Re : relais MT2
    "tu peux brancher sans diode de roue libre" vive les diodes de clamp !"
    la diode de roue libre est inutile seulement si on n'utilise pas de transistor ?
    Alain
    Antoane
    Re : relais MT2
    je dirait zéro, mais il peut y avoir une subtilité cachée.
    Fais le schéma : la sortie du pic, les deux diodes de clamp, le transistor et le relais.
    Note que la jonction base-émetteur constintue une diode, et essaye de trouver un schemin pour le courant....
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. Relais?
    Par invite59b9e1d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/04/2009, 08h44
  3. Relais 2.5V a 6V
    Par invite8798c7c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 16h02
  4. relais
    Par invitedc05a22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2005, 20h21
