Potentiomètre numérique + LM317 + 16F873
    invite76cbc61f
    J'ai réalisé une alimentation variable à base de LM317
    Voici le schéma :
    Je souhaite remplacer le voltmètre par un pic 16F873 avec un afficheur LCD ( pour le délire....) Bref ! Ca c'est bon
    Par contre, je veux remplacer le potentiomètre de 5k par un digital.
    Je me suis renseigné sur divers potards comme le mcp41010 ou le max5160, mais je n'arrive pas à bien cerner le datasheet.
    Je souhaite relier le potentiomètre numérique au pic, et faire varier la résistance de celui-ci grâce à 2 boutons poussoirs.
    Si quelques uns d'entre vous ont des idées, je suis preneur.
    En attendant, je vais continuer à me documenter
    invite76cbc61f
    Re : Potentiomètre numérique + LM317 + 16F873
    PS : Vout = 0 à 24V CC
    ak47only
    n'oublie pas que le pic a une limite d'environ 5,5v pour Vcc ! quel est la plage de tension que tu veux en sortie de ton régulateur ?
    Edit: dsl je viens de voir que tu voulais 0 a 24V donc ton pic devra avoir une autre alim.
    Dernière modification par ak47only ; 29/08/2010 à 22h43.
    invite76cbc61f
    Merci d'avoir répondu
    Par contre, je vais opter pour un potentiomètre digital non volatile ( c-à-dire muni d'une eeprom pour qu'il retienne son dernier réglage avant une mise hors tension )
    Je pense aussi que j'ai oublié de notifier les caractéristiques des composants ( ça peut aider pour répondre ... ) :
    R1 : 220 ohms
    R2 : potentiomètre linéaire (A) 4,7 K
    C1 : 4700 µF/40 V préférable
    C2 : 25 µF/25 V
    C3 : 100 nF
    Régulateur de tension LM 317 T
    4 diodes de redressement 1N 4007
    Transfo: 2 x 12 V/24 VA
    Fusible : 0,25 A temporisé
    invitea3c675f3
    D’abord le 5160 n’a que 32 positions, ce qui te fait des pas de près d’un Volt, ensuite, toutes les tensions appliquées à ce genre de potentiomètre doivent se trouver à l’intérieur de sa plage de tension (0-5,5V). Les tensions aux bornes du pot d’ajustement d’un LM317 vont presque jusqu’à la tension de sortie.
    Donc aucun pot électronique ne pourra remplacer simplement l’ajustement d’un LM317.
    Si tu veux contrôler ton alim par un signal logique qui augmente et un autre pour diminuer, l’idéal peut être un potentiomètre motorisé :
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...tre+motoris%E9
    Et pour l’affichage de tension et/ou de courant :
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...%E8tre+digital
    Non je n’ai pas d’action chez Conrad!
  1. potentiomètre numérique ?
    Par inviteb69b4ce8 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/06/2010, 11h21
  2. Potentiomètre numérique
    Par inviteb6626611 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2010, 21h11
  3. Potentiomètre numérique
    Par invite007fb79f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2009, 20h54
  4. Potentiomètre numérique...? ou autre?
    Par invite00c2ab07 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 15h36
  5. potentiometre numérique + LM317
    Par invite1ec12035 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 11h38
