Baisser le tension de sortie d'un récepteur IR TSOP34856
Vue hybride
    invite128338d5
    Bonjour tout le monde !!!
    Maintenant que j'arrive à court de question sur l'émission IR (pour ceux qui ont vu mes postes précedents ), je passe à la réception .
    J'ai un TSOPTSOP34856 (datasheet) que je voudrais branccher comme sur le circuit d'application en fin de 1ère page du datasheet avec R1 = 100ohm et C1 = 4,7µf. Le tout alimenté par une batterie de 4,8v.
    Jusque là tout vas bien
    Seulement je voudrais baisser la tension de sortie à environ 2mv (je sais c'est peu ) pour pouvoir brancher mon récepteur sur une prise microphone (pas line-in attention). Je pensais à un régulateur de tension, mais pour descendre à des valeurs aussi faibles ça me parait difficile , non ?
    Je vous demande juste si vous pouvez m'orienter dans mes recherches (vers quels types de composants chercher) s'il vous plait
    MERCI !!!
    inviteede7e2b6
    Re : Baisser le tension de sortie d'un récepteur IR TSOP34856
    deux résistances en pont diviseur et basta....
    fin du probléme
    Bonsoir shadowsman et tout le groupe
    Citation Envoyé par shadowsman Voir le message
    ... pour ceux qui ont vu mes postes précedents ...
    Ceci n'est pas une bonne façon convenable de procéder pour respecter la charte qui interdit les doublons, et les participants, qui devraient jouer à saute mouton pour y retrouver leurs petits.
    Si une discussion précède, il convient de rester dedans, sans en ouvrir une nouvelle pour poursuivre. Je ne connais donc pas l'autre discussion.
    ... pour pouvoir brancher mon récepteur sur une prise microphone ...
    Comme j'ignore le but poursuivi, mais que j'ai une idée des signaux mis en œuvre dans les télécommande infrarouges, je me demande si la bande passante micro est bien compatible.
    invite128338d5
    Genias : en effet une discussion précède mais mon problème n'a pas de rapport avec les discussions précédentes (même projets mais circuits différents). Ainsi les utilisateurs n'ont pas besoin de connaitre les discussions précédentes; je voulais juste faire un clin d'oeil à ceux qui avaient suivis le sujet sur l'émetteur ir .
    Le but est en effet d'enregistrer des signaux infrarouges par la prise microphone, ce qui est tout à fait possible (et qui a déjà était fait). Seulement je veux abaisser latension à celle de la prise microphone car les autres projets ayant le même but ne descendaient la tension que vers 0,6v (risque de détérioration de la carte son que je veux éviter )
    PIXEL : merci pour le conseil je cours me renseigner là-dessus !
    invite128338d5
    Me revoila avec un schéma :
    (Je précise que la Led consomme 20ma et 3.6v
    et l'alim est une batterie Ni-mh de 4.8v)
    et des questions :
    ° Pour le calcul de R1 et R2 j'utilise la formule Vs = Ve*(R2/(R1+R2)). J'obtiens ainsi deux formules : R2 = Vs*(R1+R2)/Ve
    et R1 = (R1+R2)-R2
    A première vu pas de problèmes, sauf que... mon cours pont diviseurs de tension parle de "résistances parasites" RS et RE correspondant à la résistance de la source de tension et la résistance du circuit utilisateur. Mais comment les calculer ?
    (PS : je veux Vs = 0.02v, donc Vs = 200*Ve environ)
    J'ai aussi lu qu'il faut R1+R2 >> RS
    et R2 << RE
    Mais d'autres point de mon cours m'inquiète :
    - " le courant consommé par le pont diviseur doit être en relation avec la "capacité à fournir du courant" de la source de tension." J'avoue que j'ai pas tout compris : je veux que mon circuit consomme le moins possible en tout cas .
    - " choisir des valeurs très faibles pour les résistances n'est pas forcement compatible avec un système fonctionnant sur pile et devant avoir la plus grande autonomie possible. " ça c'est pour moi, donc pas de valeurs faibles !
    - " choisir des valeurs très élevées pour les résistances conduira à une consommation faible, mais l'influence du circuit utilisateur sera plus grande. " Ici, "l'influence du circuit utilisateur", c'est bien RE ?
    Bon ça c'est pour la partie pont diviseur ; pour la partie transistor en commutation la c'est plus problématique... :
    ° Le signal en 0.5v qui arrive est un signal audio (donc alernatif). Pour le "0.5v", ça vient d'une mesure à l'oscillo. J'ai créé un signal sinusoïdale d"amplitude 1 en mono et j'ai mesuré sur la sortie audio.
    Je voudrais utilisé un transistor en commutation (pas d'amplification du tout, juste comme un inter) commandé par tension (car le signal audio est une variation de tension). J'ai donc pensé à un transistor à effet de champ type "MOS" (car commandé en tension) pour éclairer mes leds (cf schéma).
    Mais voilà, je ne connais quasiment rien sur ce type de transistor et je me demande sur 0.5v et suffisant et le fait d'utiliser un signal alternatif pour commuter un signal en continu (batterie) n'est pas génant (je pense malheureusement que si ).
    Le but est de faire clignoter mes leds à partir d'un signal audio (comme ça je crée le signal et choisi la durée et le nombre de clignotement).
    Voila pour aujourd'hui et merci d'avance !!!
    invite128338d5
    J'ajoute ce schéma, qui est une partie de l'autre en agrandie pour mieux y voir les valeurs et type de composants :
    invite128338d5
    Alors
    invitee05a3fcc
    Je ne sais pas ce que tu veux faire avec tous ces TSOP en parallèle .... bref passons.
    La sortie du TSOP est un transistor avec une charge de 30K
    Pour avoir un signal de 20 mV (crête-crête), il suffit de mettre une résistance de charge au 0V en sortie du TSOP de
    20 mV= 4,8V*R / (30K+R)
    Donc R= 120 Ohms
    • Si tu as 2 TSOP en parallèle R=60
    • Si tu as 10 TSOP en parallèle R=12
    invite128338d5
    Super merci beaucoup !!!
    Comme ça plus besoin de pont diviseur !
    PS : tous ces récepteurs c'est pour une réception à 360° (pour un lasertag)
    invitee05a3fcc
    Il y est quand même ... composé de la résistance interne au(x) TSOP(s) et à la résistance que tu rajoutes .....
    invite128338d5
    Oh oui j'ai lu trop trop vite !
    Ton "R" correspond à mon "R2" et les 30k à mon "R1" qui est en fait la résistance interne du TSOP .
    inviteebd1329f
    bonjour à tous ,
    bonjour shadowsman
    je me permets de rentrer dans le poste car je travaille , il semblerait;
    sur la meme application .
    peut etre pourrait partager les idees
    didier
  1. tension de sortie d'un pont diviseur de tension
    Par invite71b6b7ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2010, 10h19
  2. Baisser la tension de sortie d'un transfo 220>110V AC
    Par invitefa4ad1ae dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/05/2010, 21h26
  3. le sens de la tension d'un récépteur
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2009, 11h11
  4. tension de sortie d'un piezo
    Par inviteb7268b6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2008, 17h14
  5. baisser la tension de sortie
    Par invite569223c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2007, 08h04
